27.01.2007, 19:42 | #1 | ||
Есть ли возможность отключать ABS кнопкой из салона?
И как это сделать?
27.01.2007, 23:05 | #2 | ||
kind
Можно. в цепь АБС врубаешь ее и все Только зачем??
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
27.01.2007, 23:11 | #3 | ||
Цели следующие:
1. Когда на дороге стиральная доска...из асфальта или льда неважно ABS тормозит намного хуже, нежели чем без оной....Тоже самое в рыхлом снегу. 2. Хочется как можно больше упралять автомобилем, и что б как можно меньше электрики думало за тебя)))
27.01.2007, 23:20 | #4 | ||
kind
Ислив цепи АБСобрыв то он просто не работае Выключатель и есть обрыв Находишь провод АБС (рекомендую для меньшего маразма от предохранителя танцевать ) перерезааешь, наращиваешь проводки до кнопочи подключаешь к кнопочке и вот те счастье
27.01.2007, 23:27 | #5 | ||
Понял...спасиб...место разрыва цепи определено)))
А что комп думать будет при обрыве??? У него есть какие-нить действия на неисправность ABS???
28.01.2007, 07:28 | #6 | ||
купи ТАЗ там нет АБС-а....
28.01.2007, 07:31 | #7 | ||
Falcon, Я грю управляй мечтой, а не ведром с гайками...
28.01.2007, 11:08 | #8 | ||
kind
Комп будет думать то же, что он думал бы что ты просто выдернешь предохранитель АБС - АБС НЕ ИСПРАВЕН, следствие: не включается в работу АБС и ТРЦ (если есть) и противно гореть на табло надпись АБС
28.01.2007, 11:11 | #9 | ||
StAtIk*... Спасиб за инфу.....в ближайшее время буду делать)))
28.01.2007, 11:20 | #10 | ||
kind
Не за что. Только помни - АБС придумали не лохи ЗЫ: думал раньше отписал - на льду АБС эффективне чем без него. А вот на рыхлом снегу, на гравии, грунте согласен, лучше без него, т.к. колеса нагребают перед собой горку из данног о покрытия
28.01.2007, 19:28 | #11 | ||
StAtIk* - если я не ошибаюсь, то человек все равно может эффективней оттормазиться.... ведь сколько-то нужно времени АБС, чтоб отжать колодки....
АБС конечно не лохи придумали, но придумали его для людей, которым нужно добраться из А в Б с максимальным комфортом и безопасностью)))
28.01.2007, 21:12 | #12 | ||
kind
Ну ты не прав на счет скорости срабатывания АБС - ни одна нога не сможет так быстро по педали долбить... Просто ее минус в том, что она хорошо работает только на ровном покрытии, а если ямы бугры и т.д. то ее глючит, и педаль надо отпускать и нажимать снова. Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: Меня год назад по неопытности АБС спасла от очень больших неприятностей - чуть человека не сбил... Выбежал сцука пьяный и я как дурак тормоз "в пол" и руль в сторону... Ну так по диагонали еле объехал. Не было бы АБС - ушел бы на него по прямой.
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
28.01.2007, 23:04 | #13 | ||
kind
Миша прав. АБС отрабатывает с такой скорость, что только хорошо натренированный человек может Согласен полностью,что иногда АБС бывает и в минус,но много где и в плюс Был бы в Москве я б те помог сделать.
29.01.2007, 02:54 | #14 | ||
Я ж не против приемуществ АБС, поэтому и собираюсь не просто выдрать предохранитель, а провести кнопку....это как доп. возможность.....можно так и этак....это ж не значит, что АБС никогда включаться не будет, я б сказал наоборот...просто иногда она будет отключаться....
насчет "долбить по педали ногой"..... Самое эффективное торможение, это сажатие колодок, что б колесо было на грани блокировки.... Прерывистое торможение - это просто один из приемов, который позволяет почувствовать эту грань..
31.01.2007, 12:05 | #15 | ||
Я отключал АБС.. предохран когда выдергиваешь - происходят странные вещи..
чтото было с коробкой.. не помню что.. может просто на третьей ехала или еще какието глюки. В итоге я просто отсоединил разъем правого переднего датчика под крылом. Все стало ок !. Если сделаешь тумблер - то выключишь АБС моментально. а вот чтоб включить - надо будет заглушить машину и снова завести.
JZX100
"В погоне за мечтой" или "поездка в Новосиб за машиной" | Б_а_л_А | Путешествия | 53 | 24.03.2010 12:22 |
Теперь и я управляю мечтой! (Mark GX90) | Роман! | Выбор автомобиля | 18 | 20.12.2007 16:18 |
