Старый 08.08.2012, 13:36   #1
gx71 TC
gx71 вне форума
Аватар для gx71
По умолчанию кардан 1jz и 1g разные? 0
Свап 1g-е на 1jz-ge, оба на автоматах, нужно ли будет менять кардан?
gx71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 17:26   #2
артем131
артем131 вне форума
Аватар для артем131
По умолчанию Re: кардан 1jz и 1g разные? 0
Разные,менять надо
артем131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 00:14   #3
bonkok
bonkok вне форума
в основном первая половина разная.
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 16:52   #4
gx71 TC
gx71 вне форума
Аватар для gx71
Сообщение от bonkok
получается можно только первую половину поменять без доработок? Или все же лучше поменять полностью?
Просто есть варианты покупки как полностью так и без
Старый 11.08.2012, 21:51   #5
bonkok
bonkok вне форума
пускай продавец замерит длину второй половинки и сообщит тебе.
на сколько я знаю они одинаковые так как крепятся оба кардана в одном и том же месте на кузове,учитываю что до редуктора длина стандартная то и кардан стандартный.
не помешало бы замерить и первые половины,не исключено что и они могут быть одинаковы,разница в 2-3см не существенна.
Старый 12.08.2012, 06:29   #6
артем131
артем131 вне форума
Аватар для артем131
передняя часть разная,задняя отличается только фланцем под редуктор
у передней части кардана от 1г шлицы другие те что в коробку входят
Старый 12.08.2012, 09:04   #7
bonkok
bonkok вне форума
ну тогда легче уже поменять хвостовик акпп и оставить свой кардан.
Старый 12.08.2012, 16:06   #8
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Сообщение от артем131
если я не ошибаюсь то фланцы между длинной и короткой частью разные, и если я не ошибаюсь их можно поменять
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 07:12   #9
gx71 TC
gx71 вне форума
Аватар для gx71
Нужно будет ли что-то доработать если буду менять кардан полностью? К моему редуктору подойдет?
Старый 13.08.2012, 09:26   #10
артем131
артем131 вне форума
Аватар для артем131
у тебя редуктор другой-можно фланец редуктора поменять
разные ли тормоза на vэшках Ruy Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 8 29.03.2015 19:40
Разные мозги MrBeagle Электрооборудование кузова 2 09.10.2007 07:26
РАЗНЫЕ ПРОГРЕВОЧНЫЕ ОБОРОТЫ !!! Юрий Техническое обслуживание и ремонт 1 20.03.2007 19:57
