09.08.2012, 04:48 | #1 | ||
у меня есть такая мысль по постройке своего соарера хотел я свой узет турбонуть ну потом нашел вариант с порше кайеновским моторо турбо с он такой же как узет только на много мошьнее но только меня мучает вопрос можно ли будет сростить с р154
09.08.2012, 05:56 | #2 | ||
Под эту мощность гедрак нужен, наверное?
CHASER ????V
09.08.2012, 06:02 | #3 | |||
09.08.2012, 09:35 | #4 | ||
гемор с миллиардом процессоров - вот главное в этом свапе, по сраавнению с этим вопрос о живучести 154 коробки покажется сущей мелочью. Если по теме, то выдержит и срастить при желании и прямых руках возможно
09.08.2012, 09:51 | #5 | ||
А не рассматривал вариант чарджера?
У нас красный сарай стабильно 12 едит, звук "упадешь", наддува 1кг, автоматный. Старт 0,3кг. Если интересен, отпиши в лс. +1 NigatiVV гемор, устанешь. |
09.08.2012, 09:59 | #6 | |||
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
09.08.2012, 12:18 | #7 | ||
я тоже уже подумал что это оооооооооочень большой геморой получится наверно проше и дешевле 2 джей или можно узт турбонуть ???
10.08.2012, 00:14 | #8 | ||
+1 проще свой надуть, или свапнуть 2дж раскачать до 500+лс.
CHASER ????V
10.08.2012, 01:49 | #9 | ||
отличная идея! нет ничего невозможного. бюджет и желание решают!
Пешеход
10.08.2012, 09:03 | #10 | ||
weris
Это он так, нечаяно! На КЖ2012 1кг, мож с хвостиком. |
Сравнение Soarer 1jz-gte Toyota Soarer <96 u Aristo 2jz-gte | Алексей_soarer | Soarer | 36 | 29.09.2013 09:39 |
Chaser 100 tourerV vs Soarer 3000 турбо vs Soarer 2500 турбо | analog | Выбор автомобиля | 29 | 04.06.2010 09:23 |
