11.08.2012, 03:44 | #1 | ||
Добрый день. Помогите в решении проблемы. Имею Crown Athlete V 2002 год. С недавнего времени начала проявляться такая проблема, при нажатии газа в пол и закидывании оборотов начинает дёргаться, как-будто газ резко отпускаешь, потом опять нажимаешь... Например еду, нажимаю газ в пол первая передача крутит до красной зоны - приличное ускорение, вторая передача набор, где-то, до 4500 об/мин - затуп на долю секунды (прям дергается), разгон дальше 5000 об/мин - опять затуп, разгон дальше, 5500 об/мин - затуп, потом допустим переключается на след. передачу и та же история повторяется на след. передачах.
Если разгоняешься спокойно (до 4000 об/мин) то всё нормально, можно и стрелку положить - будет всё ОК, но когда нажимаешь в пол, то.... всё вышеописанное. И слегонца чёрный дымок при газе в пол (не сильно). Уже голову сломал. Свечи норм, фильтр топливный в норме, воздушный тоже. VVTi тоже всё ОК. Тут как-то давно была похожая тема на 2-х Марках I-RV. Как решили проблему? Задолбал меня уже этот трабл... =( Да, ещё забыл сказать, с двигателем всё в порядке, турбина сухая и очень хорошо "дышит" =) Помогите плиз... |
11.08.2012, 11:12 | #2 | ||
это может быть лямбда, так смесь богатит, сделай самодиагностику
11.08.2012, 12:00 | #3 | |||
12.08.2012, 05:17 | #4 | ||
sakh_hik
считалку помой, а лучше новую купи, ну и клему скинь, посмотри что будет
дваузет одинжизет |
13.08.2012, 09:32 | #5 | |||
Если тут есть владельцы iR-V, VR25, Athlete V подскажите пожалуйста какой номер написан у на МАФе, если конечно не затруднит Буду очень благодарен. |
21.01.2013, 14:18 | #6 | ||
sakh_hik
Ищи утечку воздуха 98% что проблема в этом Сталкивался примерно с таким же диагнозом, когда образовалась дырка в пайпе Отпишись только как найдешь А теперь опрос о черном дыме: Посчитан бензин именно на определенной количество воздуха, а он не весь дошел, вот и богатая смесь 8)
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
28.01.2013, 15:34 | #7 | ||
да хотелось бы услышать в чем была проблема. на самом деле может проблема и с подачей бензина
29.01.2013, 04:47 | #8 | ||
tourerved
Вот так и помогай новичкам, только спрашивать и умеют Хоть результат бы писали
30.01.2013, 16:24 | #9 | ||
надо понимать что правда где то в одно из постов выше - Проблему решил и ладушки ))
30.01.2013, 16:32 | #10 | |||
FAQ на пустом месте не берется, он бы отписал как решил и запомнили бы прчину, а потом бы со 100% вероятностью говорили в чем проблема А так поступать совсем не дело
03.02.2013, 14:30 | #11 | ||
У меня такая же проблема!!! если сделал подскажи пожалуйста!
03.02.2013, 15:25 | #12 | ||
Joni-mark2V
Вот я сделал Пробуй и отпишись помогло или нет А после этого будем помогать советами
03.02.2013, 17:42 | #13 | ||
легко сказать "сам сделай" вот и ищу сам проблему на сто отдавать не хочу!!!! я уже всю топливную систему пиретрёс! на днях буду искать утечку воздуха как ты писал и свечи проверять! если сделал то скажи что именно! не один я буду пользоваться советом и многие другие скажут тебе спасибо!!!
03.02.2013, 17:43 | #14 | ||
Joni-mark2V
Описывай симптомы
03.02.2013, 17:59 | #15 | ||
перейди по ссылки viewtopic.php?f=2&t=118609
11.03.2014, 08:20 | #16 | ||
У меня из за в. в проводов похожее было
17.03.2014, 05:50 | #17 | ||
дерганию много причин может быть... зажигание (свечи, вв, катушки\трамблер, угол зажигания), топливный насос, может даже форсы, вакуумные магистрали, датчик какой нибудь...
08.04.2014, 04:07 | #18 | ||
Joni-mark2V
Провода-свечи-катушки вот в такой последовательности копай Либо передув, если дуешь много.
08.04.2014, 06:32 | #19 | ||
Передув за 1кг возможен как раз на первой не успевает так надуть. Да и свечи могут после 0,6-0,7 буста пробивать и давать такой эффект. Если меняют свечи на новые то вместе сними и бронепровода лучше менять.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
08.04.2014, 07:22 | #20 | ||
yava79
У меня передув с 0,85 где-то
Автомат переключается на высоких оборотах | Dmitry_JZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 21.08.2016 03:17 |
треск на высоких оборотах | ivan_83 | Двигатель | 8 | 18.08.2011 08:39 |
1JZ-GE не тянет на высоких оборотах. | ravenloc | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 23.08.2010 05:17 |
check engine на высоких оборотах | Dozingoff | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 31.03.2010 18:16 |
коптит на высоких оборотах | mim | Двигатель | 54 | 04.01.2010 09:24 |
