11.08.2012, 18:36 | #1 | ||
Доброго времени суток!
Заранее прошу не пинать,не посылать Хочу поставить такой мотор на НЕ ТОЙОТУ. Вопросы -что надо приобретать? Мотор с навесным и коллекторами,коса моторная,мозг на мотор. +АКПП-на неё свой мозг?? Имея моторную косу и мозг можно ли запустить мотор? Что надо для того что-б запустить мотор "на земле"? Запускал C24NE от опеля-элементарно всё, авот с японой впервые... |
11.08.2012, 19:51 | #2 | ||
акпп мозг совмещен с моторным
Имея моторную косу и мозг можно ли запустить мотор? =да Что надо для того что-б запустить мотор "на земле"? =знать что куда ткнуть.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
11.08.2012, 20:01 | #3 | ||
А как-же с салонными разъемами (видел инфу-2 шт)? Т.е от селектора и т.д.
Т.е подключить мозг к + и-, раскидать по мотору фишки, подать топливо и в путь? Просто опять-же,опелёвский именно так заводил ) |
11.08.2012, 20:23 | #4 | ||
есесно фишки в мозг нужны все )
но можно и на соплях ) зачем на "земле" заводить с подключением акпп ? +сы на мозг и на все системы катушки форсунки клапан хх и т.п.
11.08.2012, 20:28 | #5 | |||
а как обычно продают? со всеми фишками? |
11.08.2012, 22:47 | #6 | ||
я хз как ge и еще смотря с чего, на соарере жзз30 тт все фишки на мозг висят на моторной косе, на 100трв две фишки в салоне остаются. а иногда продают вообще с отрезанной косой на входе в салон....
12.08.2012, 06:42 | #7 | ||
Тебе нужны 3 фишки 2 салон + датчики и кондишка, 1 селектор и приборка. Завести его чтобы - 4 плюса подать
2 комп 1 форсунки (вместе все 6 сматывать надо) 1 коммутатор если ВВТ , катушка - если non все - загудел
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
12.08.2012, 08:52 | #8 | ||
EVO_3D, а без приборки,селектора и кондея не заведется??
Добавлено спустя 53 секунды: EVO_3D(вместе все 6 сматывать надо), а они в косе не смотаны? |
13.08.2012, 02:31 | #9 | ||
Asconab
1 - Заведется, но если например будет гореть лампонька зарядки или масла - в попу попадешь 2 - на JZ идут отдельным разъемом синим , несмотаны. В моей теме про свап все описывал, потрудись почитать. 3 - кондишка идет прямым ходом в компьютер, во избежание путаницы, лучше подключить его сразу - AC
13.08.2012, 05:23 | #10 | ||
EVO_3D
Огромное Спасибо!! |
21.08.2012, 12:48 | #11 | ||
мотор на волгу?))
22.08.2012, 08:37 | #12 | ||
не иначе %)
кстати если мотор от крауна то плюсы на форсы и катушки там объединены, и все питание вместе с пр0оводом стартера сосредоточено в удобной 4-пиновой фишке. в мозги достаточно подать пару-тройку плюсов по жёсткой схеме и этого достаточно чтобы мотор нормально работал на полу и даже шевелил акпп если надо. При заводке надо обратить внимание сколько будет гореть лампа масла, ее можно отдельно зацепить. Если джейзет от лексуса, там еще и иммобилайзер будет
