14.08.2012, 03:37 | #1 | ||
на 11Х можно ли поменяй сайлент в задней стойке? если да то какие размеры и от чего подходит. стойки живые менять не хочу.
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
14.08.2012, 16:22 | #2 | ||
А на екзисте заказать? поменять тоже не долго.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
14.08.2012, 16:48 | #3 | ||
как его можно заказать отдельно от стойки??? тыкниносом меня ато я чота не догоняю
15.08.2012, 14:55 | #4 | ||
В экзисте они иногда выделены в отдельную запчасть на схеме чертеже. Даже если не выделены кликай на стоику и раскрывай её ценник. Там внизу есть фраза: детали содержащиеся в данном артикуле. Вот и смотри там. Однозначно будут.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: Gonduras96 С вашего позволения немного поправлю. GX90 -был а всё-таки наверное JZX90-есть. Тож хочу: 2-шки мало-стало.
15.08.2012, 15:12 | #5 | ||
90948-01069 это он?
17.08.2012, 19:46 | #6 | ||
Нет! Фрам пиши посмотрю, а то много чего бьётся.
19.08.2012, 17:40 | #7 | ||
JZX115-6001743
20.08.2012, 09:36 | #8 | ||
http://crt.ru/nodes/43614.html
На экзисте не нашёл. В точке опоры схема есть. Сайлент кот нужен под номером 9, а кода нет (не указан). Задал им вопрос. Ответа пока не прислали.
21.08.2012, 03:21 | #9 | ||
Сан-Саныч
Спасибо за хлопоты) будешь в ёбурге угощу арбузом)
21.08.2012, 19:04 | #10 | |||
Да не за что просто самому интересно стало.
Добавлено спустя 14 часов 5 минут 49 секунд: Прислали ответ. Пишут что не производят. Только на заказ. Надо в др. месте искать.
23.08.2012, 22:02 | #11 | ||
все есть и всё меняется, но, только не оригинал.
25.09.2012, 13:14 | #12 | ||
менял их на jzx91 в задних стойках, стойки не оригинал, а KYB...но подошли от оригинала цена 400р.
Сайлент-блок в ступицу JZX110 | ir-v | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 23.02.2013 13:13 |
Сайлент блок переднего нижнего рычага. | BeS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 55 | 30.07.2009 08:48 |
Сайлент блок в задней ступице. Марк 110, Aristo 161 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 30.12.2007 11:40 | |
"Плавающий" сайлент задней подвески | 1JZX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 85 | 28.10.2007 21:37 |
Можно ли менять сайлент блоки без замены тяги | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 15.09.2006 02:11 |
