14.08.2012, 15:43 | #1 | ||
Всем привет, друзья виручайте уже не знаю что и делать вообщем ситуация следущая mark девяностик с 1JZ-GTE турбины не дуют на 0 выходят и всё дальше не идёт прихода тоже нет вообщем едит как атмосферка всё началось с замены свечей на 3-м цилиндре обломало свечу втулка с резьбой осталось там взял 3-х гранный напильник забивал его туда и пытался выкрутить не получилось отогнал в сервис там её высверлили и началось противный вой после 2-х тысяч и едит как атмосферка прихода нет ( буст 0 ) . советовался с парнями все говорят что оборвало горяюю часть на турбинах сегодня снял их всё нормально она на месте в нормальном состоянии а вот холодная клечатка по краям не много по обкусана пайпы все впорядке а да ещё мотор начал переодически дымить но работает ровненько и оботоры набирает нормально .
Ребята подскажите что дальше делать заранее спасибо )))
Мечтаю о Supra, 2JZ-GTE, МКПП
14.08.2012, 18:46 | #2 | ||
Было такое,можешь смело снимать турбы и брать контракт ну либо ремонт,у тебя в турбинах или в турбине на валах провернуло втулки(из за попадания сора в масло,по крайней мере у меня так было) на положительное давление она не выйдет как не крути,вот глянь http://www.youtube.com/watch?v=oX3nKJELZkA
mark2 grand jzx90 1jz
mark2 TOURER V |
15.08.2012, 05:24 | #3 | ||
Djoni mal
Да да всё точно так же разгон до выхода на буст такой же как и раньше а потом такой же вой начинается
15.08.2012, 17:33 | #4 | ||
меняй турбы
Мечты созданы для того, чтобы воплощать их в жизнь, а не для того, чтобы сходить от них с ума!
16.08.2012, 07:19 | #5 | ||
MONIKA 55
Вчера уже взял другие турбы на выходных поставлю посмотрю что изменилось
16.08.2012, 08:10 | #6 | ||
отпишись,как что?????????
mark2 TOURER V |
19.08.2012, 10:07 | #7 | ||
Всё поменял турбы сегодня только закончил теперь всё путём давление подымается пока до 0.7 пробывал ещё нормально не ездил )))
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ !!!!!!!! ))))) Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: А ещё заметил что вал на первой турбе кривой
22.08.2012, 14:48 | #8 | ||
БЫла похожая проблема, оказались трещины в горячке
Toyota Supra jza70 twinturbo R 1jz-gte m/t
19.11.2012, 14:46 | #9 | ||
И снова здрасти ))) Вообщем опять беда снова нет буста ((( ситуация такая поменял тогда турбины проехав где то примерно тысяч 5 ( чуть меньше 4700 где то ) угомонил я и эти турбины опять не дуют как получилось еду ( кстате спокойно ) вдруг заглох завожу еду дальше опять заглох ну опять завёлся и поехал позже когда уже решил по веселее поехать понимаю что опять турбы свистят и не дуют. разбирал их но пока не снимал ещё передней опять хана на валу люфт и крельчатка погрызана а задняя гараздо лучше пробывал глушить их по одной не помогает все равно выше 0 не идёт сейчас поменял масло насос.
Подскажите у кого какие мысли за ранее спасибо )))
20.11.2012, 05:34 | #10 | ||
monstor
Без фильтра чтоле ездишь??? С чего так быстро крыльчатку компрессорную погрызло??? На маслоподаче герметик не использовал??? Быстро чет сдохли, может с подачей масла проблемы.
25.11.2012, 02:43 | #11 | ||
Excursion
Вот тоже грешу на подачу масло либо на его давление герметик не использовал Добавлено спустя 4 дня 15 часов 54 минуты 59 секунд: Ещё вопрос стал вопрос о преобретении турбин вот и не знаю ставить сток или же проще поставить китайскую турбу кто сталкивался с ними как они ? и какую воснавном езжу боком )))) и надо что бы выход на буст как можно раньше был давление сильно задирать не хочу где нибудь до 1кг 8)
27.11.2012, 03:55 | #12 | ||
Может свою турбу отдать на восстановление в какой нибудь "Турболаб" или "турбоост" или кто еще занимается ремонтом турбин и сделать гибрид под свои цели? например мах ранний спул?
27.11.2012, 04:01 | #13 | |||
27.11.2012, 13:31 | #14 | ||
По цене сравнивал если ремонтировать то выходит так же что если взять новую китайскую с колектором
11.12.2012, 14:15 | #15 | ||
Я бы китайскую не советовал! Их как минимум балансировать надо...
12.12.2012, 09:32 | #16 | ||
Tony.boss
Почему что с ними не так ? Люди же ставят ездят и нормально сильных жалоб не слышал, тем более кто его знает как её отремонтируют? знакомый отдавал в ремонт месецев 7-8 назад сейчас засвистела и масло гонит, А новая есть новая ))))
(Калуга) Турбы СТ 12А,сток кулек,впуск HKS | Кузя | Продам | 14 | 01.05.2015 08:56 |
Сток турбы JZX90 | NigatiVV | Продам | 0 | 19.03.2014 15:30 |
Продам сток турбы 1jz gte TT | Cherkes | Продам | 5 | 22.10.2013 22:49 |
