14.08.2012, 20:09 | #1 | ||
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто силён в электрике Марковок - есть желание поменять водительское кресло, т.к. моё сильно протёрлось на правом боковом супорте, и не уверен, что его можно адекватно восстановить. У меня обычное ручное механическое кресло.
Есть вариант взять "электрический стул" . Вопрос - есть ли в машине (модель в подписи) по умолчанию подводка, чтобы его запитать? Полюбас какие-то контакты есть, т.к. имеются датчики пристёгнутых ремней у передних сидений. Но есть ли в нём питание для электроприводов, если в штатной комплектации стояли обычные механические кресла?
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
14.08.2012, 20:30 | #2 | ||
в 90 и 100-х точно есть. чтоб удостовериться скинь сиденье и загляни. если снаружи нет то под ковром поищи, я так нашел себе провода для "электрического стула"
15.08.2012, 02:54 | #3 | ||
северянин +1 90 и 100 есть!
In JZ We Trust
15.08.2012, 04:24 | #4 | ||
Там общий провод для датчика ремня и питания электроприводов?
Сколько в нём должно быть пинов/жил?
15.08.2012, 18:18 | #5 | ||
в 90 и 100 4х пиновый разъем два тонких и два толстых белый+, и белый с черной полосой-,
я ставил в 100 турика сидухи от Ауди S8 просто соединил два провода с каждой стороны все ОК!!!!
In JZ We Trust
Водительское кресло с эл. приводом. | park-sery | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 3 | 14.06.2014 11:32 |
Есть ли разница корпусов LSD и обычного редукторов? | Ghost1546 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 07.10.2010 21:15 |
вместо D-4 установка обычного впрыска??? | ser38rus | Двигатель | 2 | 08.12.2009 03:36 |
Водительское кресло. Ремонтопригодность? | bugman | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 05.07.2009 08:37 |
