15.08.2012, 18:02 | #1 | ||
Помогите разобраться. Вот мои стойки. По регулировке клиренса вопрос такой - Длина пружины такова, что шайба ее прижимать начинает только в середине резьбы, соответсвтвенно, если выкрутить вниз, то пружина будет болтаться.
1. Как тогда машину выше сделать к зиме? 2. Другие пружины вставить? Где их взять такого диаметра?
JZX100
16.08.2012, 06:36 | #2 | ||
1. есть алюминиевые кольца, которые подкладываешь под пружину.
2. зачем? у нас зимой -30, от этого даже стоку херово, а хкс аще обдрищутся |
16.08.2012, 06:46 | #3 | ||
Pirate
гиде кольца такие взять? да мне пару раз до меги зимой доехать. Так-то я на метро, а машина в гаражике. Ну и мне чуть бы поднять, под колеса новые, а то на нынешных 16" мелких и то почти цепляется.
JZX100
16.08.2012, 15:51 | #4 | ||
Romkan заверни гайки до усрачки - будет жестко
выверни - мягче а проставки стоит в таком случае ставить между стойкой и кузовом иначе выше не сделаешь - шток выше того что может не выйдет а пружину нагрузишь я вы на зиму другие стойки поставил на твоем месте либо проставки |
16.08.2012, 16:21 | #5 | ||
RPoison
JZX100
16.08.2012, 19:21 | #6 | |||
в -30 сток дивана как колы
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
17.08.2012, 03:29 | #7 | ||
скажу так -20 как самые жесткие колы)))
90 чайник V, красавец, был...стало скучно!
Теперь есть WRX STI))) |
20.08.2012, 09:36 | #8 | |||
21.08.2012, 08:21 | #9 | ||
Pirate да ну?
Затянув гайки на стойке или поставив проставку под пружину ты увеличиваешь её жесткость, а значит и нагрузку на сжатие. То-есть машина приподнимется из-за того что пружины сложнее сжать. Но если пружина и без того достаточно жесткая чтобы на максимально зажатом состоянии держать вес авто, значит все что ограничивает высоту - это ход штока стойки... если и при этом высоты не хватает, то тогда только проставки над стойкой!!! Где я не прав? Откуда столько любителей поспорить? П.С. Лично я против любого проявления колхоза ввиде проставок |
Регулировка фар!? | Eternal777 | Электрооборудование кузова | 6 | 19.03.2012 09:46 |
Настройка высоты подвесного подшипника jz-gte at ?? | Alex-dh | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.12.2011 13:53 |
регулировка фар | DUM | Электрооборудование кузова | 21 | 19.11.2008 20:02 |
Вопрос про соотношение высоты разноширокой резины | Владимир Жесткий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 18.02.2008 07:14 |
Регулировка ГРМ | Starley | Двигатель | 15 | 25.08.2006 10:32 |
