Старый 28.01.2007, 11:34   #1
Konst TC
Konst вне форума
Аватар для Konst
По умолчанию Антифриз пропадает 0
Куда может пропадать анифриз? Масло в норме, эмульсии нет. Явных протечек тоже нет. Слегка сопливится кран. На 500 км около 200 мл ушло.
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
Konst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2007, 14:37   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
при заводе не бурлит?
температура ОЖ в норме?
Старый 28.01.2007, 14:50   #3
Konst TC
Konst вне форума
Аватар для Konst
Falcon
Да вроде как не бурлит, но особо не прислушивался. О чем говорит бурление?
ОЖ всегда в норме.
Старый 28.01.2007, 15:05   #4
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
Насколько я знаю ситуацию: после покупки было установлено, что расширительный бачок пустой. Сколько не хватает в радиаторе выяснено не было. Допустим в системе не хватало литра антифриза, т.е если открыть пробку радиатора то можно было бы туда смело долить литр. Плюс 1.0 или 1.5 не помню сколько там в расширительном бачке. Если ты доливал сразу в расширительный бачок литр, то со временем этот литр полностью засосется в систему и бачок будет снова пустой. ПО идее если ничего не утекает, то после этого можно долить в расширительный бачок до уровня и уходить не должно, если и правда нигде не течет.
А так куда оно собсно может уходить: могут течь помпа, шланги, в масло ( было бы заметно сразу) и через прокладку в горшок(горшки). Последний случай тоже маловероятен, поскольку обычно газы идут в ОЖ при прогоревшей прокладке.
Вообщем, залей так, чтобы явно знать что система полна и тогда замеряй - действительно ли что-то уходит, если конечно это не есть результат именно таких измерений.
vlad395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2007, 15:25   #5
Konst TC
Konst вне форума
Аватар для Konst
vlad395 Я вроде как с системой заполнения ОЖ знаком. Радиатор наполнил, а потом уже и в расширитель. Я тоже надеюсь, что воздушная пробка потихоньку забирает его. Но время было достаточно, чтоб все выгнать.
Куда-то пропадает масло.. chester_b Двигатель 5 21.07.2012 13:49
Пропадает тяга 1JZ-GTE VVT-I dimon.ru Двигатель 3 21.06.2010 13:44
Пропадает кик-даун Deu$ Автоматическая и механическая коробки передач 14 12.07.2009 12:01
Пропадает звук Mors Аудио, видео и другая электроника 0 10.03.2008 07:45
Пропадает 4 скорость... Автоматическая и механическая коробки передач 7 28.10.2007 14:58
