16.08.2012, 19:41 | #1 | ||
Доброго времени суток! Двигатель 2gz-ge, на холостом ходу дёргается, иногда глохнет. На оборотах троит. Свечи поменял, трамлёр поменял. В чём проблема не могу понять. Помогите.
17.08.2012, 00:22 | #2 | ||
vasko-87может мотор все таки 2JZ-GE?
ВВ провода смотрел на пробой? Шьют на корпус? |
17.08.2012, 05:36 | #3 | ||
На пробой смотрели. Все в порядке.
17.08.2012, 12:23 | #4 | ||
vasko-87 то есть что после замены что до трамблера изменений не каких?
17.08.2012, 14:55 | #5 | ||
Вообще никаких. А может быть от датчика холостого хода?
18.08.2012, 02:26 | #6 | |||
Выхлоп черный или нормальный? |
18.08.2012, 06:43 | #7 | ||
варик почистить заслонку холостово хода
Mark II 90 1JZ-GE
18.08.2012, 21:16 | #8 | ||
Выхлоп нормальный. А заслонку 3 раза чистил, без изменений. Там как будто один целиндр вообще не пашет. Мотористам гонял те за голову хвотаются. Электрики тоже самое.
22.08.2012, 07:55 | #9 | ||
есть там вакуумник возле БДЗ, ты не мог его поставить не правильно так скажем на оборот, у меня проблема такая была на 1JZ GTE, мучался около недели на холодную еле еле заводился, троил, что все свечи залиты были. Потом уже методом исключения поставил на оборот, все с первого раза все завелось, проблема решилась. Конечно не знаю как у вас на 2JZ GE
JZX90 Chaser TourerV A/T - Продан!
JZX90 Mark II TourerV M/T |
29.08.2012, 15:19 | #10 | ||
Проверил. Всё в норме.
Добавлено спустя 6 дней 3 часа 46 минут 25 секунд: Нашлась проблема. Точнее букет проблем...... |
29.08.2012, 15:58 | #11 | ||
vasko-87 давай подробности...
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды: чтобы не создавать новую тему - напишу здесь... мотор 1g-fe трамблёрный. проблема началась с месяц назад. на холодную мотор работает идеально. но после работы двигателя в городском цикле около 2-3 часов поднимаются обороты до 1100 и выхлоп начинает жутко вонять, при этом коптит, дым черный... если заглушить и запустить двигатель, запускается очень долго, стартером приходится крутить 10-15 сек. и обороты поднимает до 3000, после чего плавно сползают до 1800 но не меньше! при этом мотор продолжает коптить. если постоит часа 2-3 остынет, то опять всё в норме... и так каждый день. были заменены датчик положения дроссельной заслонки и клапан холостого хода. результатов ноль...
MARK II JZX110 СЕРЫЙ ИР-ВЭ
29.08.2012, 16:01 | #12 | ||
4tuner коптит значит смесь богатая тыкни перемычку в диагностический разъем и проверь на ошибки это может быть лямбда
29.08.2012, 16:06 | #13 | ||
диагностика ничего не показала, цепляли тойотовский прибор.
куда какие перемычки тыкнуть??? подскажите... а лучше покажите
29.08.2012, 16:12 | #14 | ||
4tuner в разъеме под капотом контакты Е1 и ТЕ1 перемычку втыкаешь и потом включешь зажигание и считаешь сколько раз моргнет чек
29.08.2012, 16:25 | #15 | ||
BAZA спасибо! завтра попробую!
и если не трудно, подскажи где можно глянуть коды ошибок...
30.08.2012, 00:27 | #16 | ||
4tuner здесь выкладывай у меня книга в бумажном виде есть по 100 кузовам
31.08.2012, 05:47 | #17 | ||
сначала самодиагностика показала код 24, потом после обнуления код 12...
31.08.2012, 15:44 | #18 | ||||
31.08.2012, 17:00 | #19 | ||
код 24 у же ващпе не появляется....
Алексей, ткни пожалуйста меня пальцем, где он находится на трамблёре????
01.09.2012, 03:41 | #20 | ||
если у тебя отдельно датчика положения КВ нет рядом с натжителем внизу у шкива колена, то считывание положения колена происходит с трамблера, он и называется у нас на простых 1Г-ФЕ и 1JZ-GE объединенный болк зажигания, в книге написано как проверить сопротивление между определенными контактами, если сопротивление норм то все работает.
Проблемы с двигателем 1G-FE Beams, прошу помощи. | Stile | Двигатель | 3 | 09.11.2012 07:28 |
Проблемы с двигателем 3A. Высокие прогревочные и холостые. | Lexus | Двигатель | 5 | 22.10.2010 07:46 |
Проблемы с двигателем | Двигатель | 18 | 21.12.2007 03:51 | |
Проблемы с двигателем | Двигатель | 6 | 07.08.2006 07:01 | |
Проблемы с двигателем Чайзера в 100 2,5л твин кам ВВТ-АЙ. | Двигатель | 3 | 16.05.2006 03:06 |
