18.08.2012, 04:52 | #1 | ||
Такая проблема гонит масло из под масляного фильтра, началось все с замены масла и фильтра прикрутил нофый фильтр завел погнали масло поставил старый гонит все равно взял еще один новый вроде. Все все ок поехал в москву. 700 км. Проехал норма потом за 60 км выгнали 8литров масла тоесть опять из под фильтра начало течь масло что может быть закручен он до упора теперь и открутииь не могу, помогите пожалуйста
18.08.2012, 13:34 | #2 | ||
Sergnib закручивали от руки? Резиновое колечко на фильтре смазывали маслом перед закручиванием?
18.08.2012, 17:31 | #3 | ||
да закручивал от руки перед установкой маслом фильтр не смазывал . Я в интернете сдесь нарыл что перепускной клапан на масляном насосе может не фурычит . самому проверить работает этот клапан или нет можно
Замена масляного фильтра АКПП | ilya174 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 09.05.2014 19:37 |
Турбина гонит масло | Garrett SXC | Модификация и свап двигателя | 5 | 02.11.2012 00:10 |
Турбина гонит масло?? | GX81 | Двигатель | 19 | 20.10.2012 05:50 |
ГОНИТ МАСЛО!!!! =( | dievolenok | Двигатель | 5 | 12.04.2012 12:18 |
Замена масляного фильтра Chaser 4SFE ? | i.k.mihailidi | Двигатель | 6 | 30.06.2011 07:05 |
