18.08.2012, 05:55 | #1 | ||
В общем проблема такая: когда вваливаю хорошенько по городу и потом останавливаюсь то при повороте руля начинает гудеть гур, миуты 2-3 по стоит тачка и все работает нормально, при спокойной езде по городу тоже все работает исправно. Что может быть? двиг 1жз-гте. Уровень жидкости в гуре чуть выше нормы, примерно на 1-2мм.
18.08.2012, 13:30 | #2 | ||
Smitsss жидкость поменять для начала на новую и более стойкую к нагрузкам, очень похоже на симптомы перегрева жижи
18.08.2012, 13:55 | #3 | ||
туда по моему декстрон с хайгировской присадкой надо лить???
18.08.2012, 18:31 | #4 | ||
любую АТФ можно.
скорее всего просто долить надо ... проверь уровень.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
19.08.2012, 04:56 | #5 | ||||
19.08.2012, 15:36 | #6 | ||
Для начала сменить жидкость. Там нужен-то литр-полтора!
Гудит ролик ГРМ | frostoff | Двигатель | 34 | 23.02.2023 13:47 |
Гудит механика | KOPT | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 15.06.2017 09:20 |
на холодную гудит | Roma51210 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.02.2012 08:46 |
Гудит бензонасос | KEVIN | Двигатель | 65 | 17.11.2011 14:48 |
гудит, но не едет | DJ TRAKTOR | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.05.2010 02:37 |
