Старый 15.05.2005, 02:48   #1
Phantom TC
Phantom вне форума
Аватар для Phantom
По умолчанию Номер двигателя на 1G 0
Недавно я приобрел а/м Toyota Mark II 90 г. в кузове GX-81 с двигателем 1G-FE. Вчера ставил на учет. При осмотре в ГАИ инспектор указал мне площадку на двигателе возле АКПП где должен находиться номер и велел ее отчистить. После того как я стер грязь оказалось, что эта площадка абсолютно гладкая и никакого номера на ней не видно. Инспектор долго светил на нее фонариком, а потом заставил ехать на эстакаду. Только на эстакаде нам удалось разглядеть еле видные цифры номера (как будто написанные карандашом). Честно сказать я серьезно переволновался - решил, что мне продали авто с выведенным или переправленным номером, но никаких следов напильника или шкурки на площадке заметно не было и номер полностью совпал с документами. Подскажите пожалуйста, если кто знает, как должен выглядеть нормальный номер на 1G-FE? Может быть мой движок какой-то проблемный? Хоть на этот раз мне в регистрации и не отказали, но ведь всякое может случиться...
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2005, 04:20   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Да голову не грей, проржавел вот и не видно. У меня например только с перископом номер увидишь. Менты при сверке вообще делают вид мол что номер увидели и подписывают бумажку. Взять например уазик , у него чтоб номер прочитать надо голову двигателя скниуть, все это знают и поэтому подписывают бумаги не глядя на номер. Вообще это всё наследие совдепа , давно пора отменить проверку номера двигателя , кузов есть или рама и хватит.
Старый 15.05.2005, 08:05   #3
Phantom TC
Phantom вне форума
Аватар для Phantom
То-то и оно, что ржавчины на нем только чуть-чуть скраю... Разве что я ее тормозухой стер когда площадку отчищал или прежний хозяин снимая с учета постатрался...
Старый 09.07.2010, 15:39   #4
DimaM20
DimaM20 вне форума
Аватар для DimaM20
По умолчанию Re: Номер двигателя на 1G 0
есть у кого фото номера двигателя на 1G (возле маслофильтра)?
мне чтоб шрифт сравнить
подозрительный мотор попался 1G-GTE
шрифт круглый .
заранее спасибо
DimaM20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 05:03   #5
kharlamov
kharlamov вне форума
Аватар для kharlamov
Phantom
Ради смеха (может кому интересно для сравнения) объявляем конкурс на лучшее фото номера двигателя, я после обеда сфоткаю вечером выложу. Заодно и номер кузова.
ID:	147538   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147539   Нажмите на изображение для увеличения
kharlamov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 07:41   #6
DimaM20
DimaM20 вне форума
Аватар для DimaM20
http://disk.tom.ru/2hyyljw/13/8ec4b/DSCF0529.jpg
вот мой номер
не сильно порнографично смотрится?
Старый 13.07.2010, 22:36   #7
Phantom TC
Phantom вне форума
Аватар для Phantom
DimaM20
Ну вообще-то да... Цифры разного размера, с разным наклоном, на разной высоте... Пербит он 100 %, причем неаккуратно. Я бы гайцам этот двигатель показывать не стал - есть реальный шанс поставить на 2 года машину в гараж. Лучше сразу самому двиг заменить или номер перебить более качественно.
Старый 14.07.2010, 13:50   #8
kharlamov
DimaM20
Всё таки надо сравнить точно такой же двиг 1G-GTE примерно тех же лет
Старый 15.07.2010, 04:23   #9
Phantom TC
Phantom вне форума
Аватар для Phantom
На японских двигателях, не зависимо от года и модели, номер ВСЕГДА выполнен одинаковым шрифтом, цифры одного размера, имеют одинаковый наклон и находятся ровно на одном уровне. А здесь хотя бы смотрим на цифру "1" - она явно больше размером, чем соседние девятки, нижняя "перекладинка" расширяется с одной стороны и имеет клиновидную форму, цифра стоит вертикально, тогда как соседние с наклоном. К остальным цифрам тоже можно найти претнзии. Вся строчка "прыгает" по высоте. Лично мое мнение, что номер перебит. И перебит грубо. Можно, конечно, провести экспертизу, но если она покажет фальсификацию, будет возбуждено уголовное дело. Конечно, милиция никого не найдет и не посадит, но пока дело не будет закрыто за истечением срока давности (2 года) эксплуатировать машину будет нельзя. Нельзя даже заменить "дефектный" агрегат. Все действия только после закрытия дело, а до этого момента машина превратится в вещдок.
Старый 15.07.2010, 08:17   #10
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
над масляным фильтром смотри, видно авто у тебя чуток моложе (я думал что с 89 номер возле коробки выбивать стали..)
Старый 15.07.2010, 08:21   #11
Хорёк
Хорёк вне форума
Аватар для Хорёк
у меня на турбе тоже при постановке на учет номер не стал сверять, он его не нашел )))))
подписал просто так
Хорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 08:23   #12
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
DimaM20
поверхность фрезерованная, 9ки имеют одинаковый наклон, шрифт правильный. можешь немного кислотой помазать и посмотреть будут ли проявляться другие буквы (состав кислоты см. в книге технология металлов)
Старый 15.07.2010, 17:21   #13
vodoblock
vodoblock вне форума
Аватар для vodoblock
мужики у меня така же проблема!
подскажите как сделать так чтоб было всё ок
я думал про замену движка,а гайцам сказать типо без двигателя машину купил
Если нет дороги к сердцу надо в печень постучать
vodoblock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 15:50   #14
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
vodoblock
в документах должно обозначено быть, что двигателе высвобожден, вообще если авто на учете то пофиг, а так по бумагам без двига - не авто уже
Старый 21.07.2010, 01:53   #15
Phantom TC
Phantom вне форума
Аватар для Phantom
Да, если машина стоит на учете, посто ставишь новый двигатель, делаешь замену и в заявлении пишешь "старый двигатель прошу списать". В этом случае требовать старый двигатель для осмотра у тебя никто не будет. Если авто на транзитах, операция осложняется - для постановки на учет требуется представить машину на осмотр с теми же номерными агрегатами, с которыми она и снималась. Правда, есть такая операция "постановка на учет с заменой агрегата", можно попробовать сделать ее. Правда гайцы, почему-то это действие не очень любят, особенно если машина снималась с учета в другом городе. Видимо у них это какие-то сложности вызывает и лишние телодвижения.
Старый 07.08.2010, 12:56   #16
SAM1975
SAM1975 вне форума
Аватар для SAM1975
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Стас
это с каким же двиглом номер то под головой ????
если 24Д то сбоку 402 тамже 4021 тамже
ну а если Андория там там возле коробки номер двигла
SAM1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 16:37   #17
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
А интересно можно ли номер убить вообще,ржавчиной или еще чем.что его не видно было.
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 14:08   #18
kharlamov
lexaolenev
Болгаркой например!!! (только двиг предварительно снять для удобства)
Старый 26.08.2010, 06:25   #19
Radriga
Radriga вне форума
Аватар для Radriga
Phantom
Но если уж на то пошло, то и на первых картинках первая 6-ка завалена, так что не думаю, что у всех номера перебитые.
Единичка действительно вызывает сомнение, но и 4-ка выглядит больше размером.
Получается те кто перебивал не могли нормальных штампов купить что ли и зубилом долбили?!
Я бы обратился к знакомому гаишнику и уточнил, но думаю все нормально, помимо самих цифр, есть и другие признаки думаю.
В ближайшее время свой щелкну, думаю там тож не все цифры в один ряд.
Radriga вне форума   Ответить с цитированием
где находится номер двигателя Двигатель 34 27.10.2022 11:25
Номер двигателя - год выпуска V.-Power Общение и дискуссии 22 28.08.2012 07:21
Номер двигателя 1JZ-GTE Иван_нск x100 4 08.08.2011 14:06
Номер двигателя Elena Двигатель 1 24.12.2010 21:56
