18.08.2012, 21:08 | #1 | ||
Всем привет. Поиском пробовал пользоваться, но что-то не нашел ничего, либо поиск кривой, либо я.
И так по теме - остановился на выборе бензонасоса, замены штатному. Нужно что-то хорошее, не сильно гудящее, не сильно потребляющее, и чтобы литров на 240-260, и конечно же очень желательно болт-он в бензостанцию 110 турбо. Честно, совсем не разбирался что есть на рынке, и что обычно ставят. Знаю что вальбро можно взять тысячи за 3-3,5 новый через экзист, но также сам слышал как громко работает вальбро в баке, как у волги. Говорят от супры можно взять, но подходит ли он в 110, вроде как в 110 не толстый насос сам по себе. Пока еще не совсем понял почему TOMEI и SARD новые с Японии выходят по 10тыр, и стоят ли они этих денег, да и время есть подумать поискать, поэтому буду рад выслушать варианты кто чего ставил и от чего. |
19.08.2012, 07:32 | #2 | ||
тем подобных предостаточно. супра насос без переделок не встанет, из бюджетных только вальбра, все остальные уже дороже.
19.08.2012, 07:50 | #3 | ||
Ну вот не нашел я ни одной темы, чтобы было именно под 110 болт-он конкретный выбор, с отзывами на тот или другой насос.
Есть как вариант аеромотив за 6,7тыр, есть сард или томей за 10тыр, это то что можно реально купить, скорее всего так и сделаю. |
19.08.2012, 11:23 | #4 | ||
Rau1
Сергиенко в какой-то теме писал про установку насоса в 110-й. узнай у него
20.08.2012, 11:30 | #5 | ||
северянин Спасибо за наводку! Тему можно закрыть.
31.08.2012, 12:01 | #6 | ||
Rau1
так озвучь на чём остановился |
31.08.2012, 12:42 | #7 | ||
Аэромотив становится на 110 болтон, кроме фишки (фишка в комплекте). Поставил недавно такой себе. Не гдуит.
Добавлено спустя 39 секунд: Можно купить за 6-7 рублей
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
31.08.2012, 14:56 | #8 | ||
6600р с ебея можно его купить. Я не стал проверять судьбу с этими заявленными цифрами 340, да и производитель мне не известен, а на ебее зачастую китай продается, и взял себе новый проверенный временем SARD на 265л за 9500рублей.
01.09.2012, 13:51 | #9 | ||
044 бош сила.
Аэромотивы и валбры отдыхают. Единственный недостаток - габариты. Но нормально встает в бак, ничего страшного. Возьми аэромотив/валбру и бош. Сам ответишь какой лучше ) |
13.07.2016, 04:28 | #10 | ||
Подох у меня бензонасос Walbro 400, расплавился щеточный узел. При чем все остальные части в порядке. Ремонтник по бензонасосам говорит что на самом деле спирт в баке для бензонасоса не помеха.
Прослужил насос у меня с весны. Теперь нужно его менять, не знаю что брать. По Walbro вообще не раз натыкался что они не выносливые. Есть в продаже АЕМ 320, может кто знает как они по выносливости? Бак я не осушал при езде, но менее четверти бака доезжал регулярно... Для Бош044 бак нужно переделывать...И он послабее будет..хотя он шиберный вроде и выносливый.
09.10.2016, 03:48 | #11 | |||
Заглянул я в эту тему и улыбаюсь ) Кстати, аэромотив у меня в итоге 4 года работает, причем и осушал бак ни раз, тьфу тьфу все в порядке с насосом, да и по производительности как оказалось хватает его мне. |
10.10.2016, 02:48 | #12 | |||
Работает тихо, тащит пока мои пони на 2жз с давлением наддува 1.7 БоргВарнер300sх. Загрузка форс 70% в пике. Бак я заменил, так как спирт бак уничтожил, я в своей теме фотки бака выкладывал... Спирт и вальбру изничтожил, это факт.. Купил огромный бачонок-фильтр от какого то фольцвагена. Буду ставить вместо стокового фильтра на jzs147. Стоковый фильтр там как какая-то дурная шутка, мелкий, как наперсток. Надо ставить... а лень))) Я думаю с таким фильтром прокачка станет лучше, я уверен просто. О спирте думаю, тайком, по ночам...) не знаю как быть, все же горючее решает мощность...А покупать 100 и выше бенз сложно.. Опять же дилемма - 1) давить 2кг и выше и впрыскивать водку 2) не впрыскивать нифига и ехать на 1.7 не знаю пока что делать...
11.10.2016, 19:25 | #13 | ||
Ты на чистом спирте чтоли ездил?
Предохранитель и реле бензонасоса на 1G-FE | joker.msc | Двигатель | 17 | 23.12.2017 07:25 |
Подбор бензонасоса на 1JZ-GE VVT-i | AthleteV | Двигатель | 5 | 27.04.2012 06:48 |
Снятие бензонасоса на марк 100 | Snake080 | Электрооборудование кузова | 2 | 06.03.2012 23:11 |
Проводка бензонасоса. | SOTIK | Электрооборудование кузова | 2 | 01.05.2011 10:30 |
Промывка бензонасоса | novichok | Двигатель | 8 | 04.09.2009 11:02 |
