19.08.2012, 11:53 | #1 | ||
всем привет. Сегодня снимал заслонку чтобы удалить вторую заслонку ETCS на 100 турере, болты не откручивались и я их высверлил, потом заслонку пролил и прочистил с помощью киросина, при этой она разок упала на + клемму и чуток замкнулась. Потом поставил, машины не мог завести без нажатия на педаль газа, а как завел то работать она стала нестабильно, при нажатии на газ она захлебовалась и не ехала, после я вытаскивал предохранитель ЕФИ, тоже самое, датчики все работают, но почему то машина странно стала себя вести, а чем может быть дело?
19.08.2012, 20:25 | #2 | ||
во во щас ток что такая же проблема))) только у мен машина вообще не заводиться))) но на клейму я ничего не ронял) и скажу сразу что я датчики не снимал!
20.08.2012, 06:43 | #3 | ||
моя заводится только не всегда, ошибок по сканеру нет, попробую дроссель поменять в сборе, может поможет.
Странное поведение 1G-FE на холостых | tomniy | Двигатель | 123 | 20.11.2010 13:54 |
Странное поведение АКПП | ArTiStE | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 14.09.2009 14:49 |
поплыли обороты после чистки дроссельной заслонки | евгеник | Двигатель | 23 | 16.05.2009 21:20 |
Странное поведение 1G-GEU. | Shepster | Двигатель | 2 | 09.09.2007 18:06 |
Странное поведение педали газа. | MamaKenny | Двигатель | 3 | 22.11.2006 09:36 |
