Старый 20.08.2012, 09:06   #1
АрТеМкА TC
АрТеМкА вне форума
Аватар для АрТеМкА
По умолчанию MARK II tourer V jzx100 1.5 JZ 0
Всем привет, не так давно стал обладателем марковника турбового. Пригнал из воронежа и ещё даже на учет не поставил.Надо подделать немного по технической части, а потом уже оформление. До него был ещё чайзер 90й 2.5 атмосферник из праворуких, разбил в утиль. До марка были- тазы,хонда,форанер,чайзер,бмв.
Собран на нём 1.5 же зет с мозгом Apexi FC. Выхлоп тоже Apexi весь покоцанный. Машина дорестайл, в обвесе, но с минимальным уровнем колхоза.
К праворуким пришел опытным путем, потомучто таз это таз, а немец слишком замороченный.
То что он едет мне казалось при перегоне из воронежа,щас кажется он он вообще не едет. Хотя масла и фильра все на месте.
Прокатился на турере и понял что бмв не едет, и чтоб оно так поехало надо немерено бабла,поэтому слил и купил марка.Доволен ли я машиной,да доволен,большой,комфортный,быстрый и на автомате.
ID:	267013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267015   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267021   Нажмите на изображение для увеличения
АрТеМкА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 18:14   #2
Imp
Imp вне форума
Аватар для Imp
По умолчанию Re: MARK II tourer V jzx100 1.5 JZ 0
Хороший, люк тема!
Imp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 22:17   #3
АрТеМкА TC
АрТеМкА вне форума
Аватар для АрТеМкА
Люк может и да, я его что на чайзере никогда не открывал что на этой. Гремит тока на кочках,буду снимать шумить крышу посмотрю что не так.
Старый 20.08.2012, 22:48   #4
Dredd
Dredd вне форума
Аватар для Dredd
Я тебе и так могу сказать что там обычно шумит на кочках)
IR-V MT
Тюнинг, колеса и резина на JZX/JZS/SXE
Dredd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 09:32   #5
АрТеМкА TC
АрТеМкА вне форума
Аватар для АрТеМкА
Рассказывай!))))
Старый 21.08.2012, 10:21   #6
Caldun
Caldun вне форума
Аватар для Caldun
хотел купить этого марка, но хозяин в итоге решил снять с него турбу аля 35 и отдавал за 435 на сток турбе. Плюс к этому мне не совсем понравились ответы хозяина на тему сборки мотора: маслонасос, помпа, кольца, вкладыши ставились б/у. В итоге я отказался в сторону полного стока чайника. За сколько взял его в итоге?
Caldun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 10:41   #7
АрТеМкА TC
АрТеМкА вне форума
Аватар для АрТеМкА
За 440, турба стоковая, по кузову нормуль, мотор пока живёт а там посмотрим. Приведу его в порядок, надо будет и в мотор залезем.
Добавлено спустя 1 день 21 час 36 минут 21 секунду:
Народ, подскажите какой радиатор на АКПП воткнуть, рядность разная, выбор большой, с вентилятором или нет ствить? Машина на каждый день.
Старый 23.08.2012, 11:04   #8
SHURA
SHURA вне форума
Аватар для SHURA
АрТеМкА
Сообщение от АрТеМкА
У меня б/у от паджерика стоит, без вентилятора! Датчика температуры нет, но 2-й сезон вопросов к автомату нет! Гидромозг у меня от Харвеста.
Машина у меня на каждый день.
IR-V
GSX-R750(весь пластик в топку!!!стрит)
SHURA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 14:14   #9
АрТеМкА TC
АрТеМкА вне форума
Аватар для АрТеМкА
Я нагрел тут её до 136 градусов,очкова,перебор это.Не специально конечно,валил просто и смотрел что с тепературой происходит. Стивить его конечно же последовательно надо? От паджерика конечно фиг знает, тюнинг надо какой нить красивый замутить))))
Старый 23.08.2012, 21:53   #10
Valentin25
Valentin25 вне форума
Аватар для Valentin25
хорошая машина ,понравилась
Valentin25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 23:01   #11
АрТеМкА TC
АрТеМкА вне форума
Аватар для АрТеМкА
Разобрался почему не работали стекла и Ц.З,поставил резину новую Ханкук эво в12, вырвал старую сигналку, установил новую Пандора с автозапуском и турботаймером. Залил мотюль 5-40 ,оригинальный фильтр,приводной ремень поменял. Ждем прокладки клапанных,подшипник ступицы,топливный фильтр,втулки заднего стаба,родной короб воздухана, кулер на АКПП, крышку багажника и фонари от рестайла. Пока так.
Жми на фото, поподешь в альбом.
Старый 27.08.2012, 00:33   #12
Dredd
Dredd вне форума
Аватар для Dredd
Рассказывай!))))
Если это стук, а не скрип итп, то это стучит ветрозащитный козырек который выдвигается при открытом люке спереди, либо заменить пружинки на не уставшие (читай более упругие, либо обклеить козырек чем нибудь мягким, чтобы поглощать этот стук). У меня по карйней мере так было И это самый частый косяк
IR-V MT
Старый 27.08.2012, 08:00   #13
АрТеМкА TC
АрТеМкА вне форума
Аватар для АрТеМкА
Кто подскажет, что за диски от крауна ставят чтоб тормоза не грелись, не могу на форуме инфу найти. Диски и колодки ориджинал хорошо в паре работают,для города справятся?
Старый 27.08.2012, 10:31   #14
SHURA
SHURA вне форума
Аватар для SHURA
Ориджинал Кал полнейший!
Супра тормоза ставь.
IR-V
Старый 27.08.2012, 12:17   #15
АрТеМкА TC
АрТеМкА вне форума
Аватар для АрТеМкА
Супра тормоза тоже не очень хвалят,знакомый ездит на таких.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Спасибо за подсказку!
Старый 27.08.2012, 13:30   #16
mosfet
mosfet вне форума
Аватар для mosfet
купи еще вентилятор маленький к кульку! и запитай с кнопки из салона!
температура,все равно,быстрее всего растет при старте с двух педалей. Прокатился - включил/охладил - прокатился
chaser jzx100 TourerV / R154 / on "MINES"
we go hard!
mosfet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 13:50   #17
Sergienko
Sergienko вне форума
Аватар для Sergienko
в банде 1.5JZ прибавление )))
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
JZX110 Gtb MT 1.5JZ GT35 - D.Project
http://www.drive2.ru/users/ssergienko
Старый 27.08.2012, 22:14   #18
АрТеМкА TC
АрТеМкА вне форума
Аватар для АрТеМкА
Вот нифига, сегодня пятаки крутил и температура не так сильно росла, при старте с двух педплей тоже фигня. А вот когда едешь от 160 и до середины одометра)))) наваливаешь допустим по МКАДу, иногда не поподаешь в окна,оттормаживаешься до 140-160 опять пошёл в разгон, и смотришь как температура в коробе расти начинает 100- 120- 126 - 128- 130 и т.д. Мотор при том стоит на своих от 90 до 100.
Старый 27.08.2012, 22:59   #19
Dredd
Dredd вне форума
Аватар для Dredd
SHURA
ДА не сказал бы что прям уж кал, вполне сбалансированные для города тормоза. Необоснованная критика! Есть машины где прям чувствуется что с тормозами производитель прогадал, на турере такого нет. Главное определиться какие цели преследуешь!
IR-V MT
Старый 28.08.2012, 08:35   #20
288
288 вне форума
Аватар для 288
Dredd
Мож, в колодках дело, на какой нибудь "масюме" кал, а на синих нишимбо или сумитомо вполне прилично.
288 вне форума   Ответить с цитированием
Свап из распила Chaser Tourer V в Mark 2 Tourer S jzx100 Igor24 Модификация и свап двигателя 45 16.11.2014 17:29
Рычаги на Mark II jzx100 Tourer s & Tourer v naspiritys Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 03.05.2012 05:39
