28.01.2007, 18:36 | #1 | ||
Пробовал поиском найти темы по данным вопросам, не нашел. Если были сильно не бейте.
Хотел снять свечи и почистить. Сначала не смог снять впускной коллектор (корпус дроссельных заслонок). Вытащил 1 и 2 свечи. Оказались DENSO PK16R11. Чистить металлической щеткой их нельзя, то как можно? И кто снимал коллектор, просьба описать как.
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W Toyota Land Cruiser Prado 120 |
28.01.2007, 19:00 | #2 | ||
некоторые умельцы отмачивают их от рыжего налета в ортофосфорной кислоте...
Владимир&Honda Legend&BMW525 E39
28.01.2007, 19:02 | #3 | ||
блок дроссельной заслонки и впускной коллектор - разные вещи....
а снимать его просто, открутить все болты... 6 болтами крепится как раз к впускному коллектору (точнее 4 болта 2 гайки) с другой стороны, снимаешь воздуховод, потом 2 или 4 гайки (не помнб щас уже), отсоеденяешь все шланики и разъемчики и всё...
29.01.2007, 11:09 | #4 | ||||
29.01.2007, 11:12 | #5 | ||||
29.01.2007, 12:40 | #6 | ||
Менять свечи....нечего там чистить....
Я как-то заводил чайника 1 джезетного же ешного....на морозе в -40 градусов.... Коллектор снимать не стал....и добрался до 4 свечей)))))
29.01.2007, 12:46 | #7 | ||
А я вот считаю что нех машинку в -40 напрягать, такая погода нечасто, поэтому можно и на общественном транспорте прокатиться или на такси. Ездить в -40 это убийсто машины. ИМХО
30.01.2007, 19:18 | #8 | ||
Да нормальные у меня свечи. Никаких проблем я от них не испытываю. И учитывая что со всем что говорил продавец оказалась правда, то свечи прошли около 20 000 км.
Просто хочу почистить
30.01.2007, 21:24 | #9 | ||
Я бы не заморачивался с чисткой, учитывая трудоемкость операции по замене, ставил бы новые.
30.01.2007, 22:33 | #10 | ||
sheff
Я все понимаю...но мы оказались в такую погоду в глухой деревушке, за 620 км от дома..... И деваться нам было реально некуда))))
31.01.2007, 06:11 | #11 | ||
RUS34 а нафик их чистить?! я свои вытащил на 20тыс,а они как новые,тока с бежевым налётом! Ща уже 45прошли я не греюсь,т.к. мотор работает как часики,обороты не плавают...Тьфу 3 раза...
31.01.2007, 06:15 | #12 | |||
с недавнего вермени появились провалы в работе мотора при стоянке на свтофоре... т.е. явный признак умирающей свечи.... так вот, после замены подушек двигателя, этот провал пропал.... видимо подушки его гасят...
31.01.2007, 06:24 | #13 | ||
Falcon у мяня подуки дохлые капец(новые лежат и ждут очередного то) и ощутить работу мотора могу пятой точкой
так вычисли и выкрути подозрительную свечу,надеюсь она не окажется 3 или 4ой |
31.01.2007, 06:29 | #14 | |||
у нас оригинал не платина стоит 80 р... платину привезут за 10,5 $ - проще поменять разом все и забить
31.01.2007, 06:33 | #15 | |||
Falcon я ж тебе тока предложил посмотреть на свечки,а
31.01.2007, 15:11 | #16 | ||
Я думаю на одних свечах всю жизнь неотъездить...! 8)
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
Клапан изменения геометрии впускного коллектора | -=1DEX=- | Двигатель | 2 | 07.09.2010 16:10 |
Нагрев впускного коллектора на tourer v !!!! | Glanza V | Двигатель | 10 | 19.03.2010 21:59 |
Прокладка впускного коллектора на 1G-FE Beams | MIHEY 42 | Двигатель | 2 | 25.01.2010 14:26 |
Выбор впускного коллектора на 2jz-gte | Green | Модификация и свап двигателя | 20 | 27.12.2009 12:34 |
Изготовление впускного коллектора на Toyota Mark II | SOARA | Модификация и свап двигателя | 6 | 18.09.2005 04:20 |
