20.08.2012, 19:30 | #1 | ||
возникла такая идея о три турбо может кто видел или слышал возможна ли установка 3 турбин на 2 джей вообше возможно ли это вообше или эта задумка не стоит свеч?
20.08.2012, 20:20 | #2 | ||
даешь 6 турб на 2джей!!!! каждому цилиндру по турбине!!!
20.08.2012, 20:24 | #3 | |||
MARK II 1JZ 4WD
20.08.2012, 21:00 | #4 | ||
нашим фантазиям нет предела))))
одну на низа другую на верха а третью на ......
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
20.08.2012, 21:05 | #5 | ||
а еще лучше слепить 2 блока 2JZ, воткнуть 12турбин и феррари -давай, до свиданья
21.08.2012, 00:25 | #6 | ||
"...Эту страну не победить..." <c>
места нету на 3 турбины, глюк, если и поставишь наипёшься, смыла нет-лучше ничё не будет, точнее так чтобы почувствовалось опамером
21.08.2012, 12:42 | #7 | ||
а при каких обстоятельствах приходят такие мысли??
21.08.2012, 14:34 | #8 | ||
LuCKY хочу Mark)
знаешь такое- дурная голова рукам покоя не дает или может есть другой секрет, тогда нуна всем отсыпать
21.08.2012, 15:25 | #9 | ||
не, ну а чо
четыре же ставят... на вейрон |
21.08.2012, 20:30 | #10 | ||
слышал как то про 4 карбюратора на тазу.
видимо все от туда.........
2way-жесть
21.08.2012, 22:17 | #11 | ||
bonkok
там эти 4 карба реальность и такие тазы ехали весело
21.08.2012, 23:07 | #12 | ||
северянин
согласен,реально было такое.
2way-жесть
21.08.2012, 23:11 | #13 | ||
ну, БМВ же поставили три турбы на дизеля М550D, видимо от туда и пошло
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
22.08.2012, 03:42 | #14 | |||
Suzuki Eskudo 1.6 был. TRD Soarer 3.2 TT был. ММС EVO8 2.2 был. TOYO Chaser Tourer V 2.5TT снова разбит(( Nissan R34 M/T 800 h.p. (НЕ корч) временно.
22.08.2012, 08:18 | #15 | ||
Не ну я понимаю еще поставить чарджер + турбо.
Но просто три-турбо. Это ппц |
22.08.2012, 09:59 | #16 | ||
при реале они наверно должны быть очень малюсенькими,что ст12 будет казаться рядом с ними ГТ47
2way-жесть
22.08.2012, 11:51 | #17 | |||
22.08.2012, 15:40 | #18 | ||
А не проще воткнуть хороший чарджер и производительную турбину...
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке ))) MITSUBISHI PAJERO 4M40 ВАЗ 21099 (с 07.06.2012) |
22.08.2012, 17:20 | #19 | ||
а не проще ли закрыть тему?
22.08.2012, 17:29 | #20 | |||
тема вполне себе для такого автофорума, как турерВ. где очень многа турбовых гонак! |
турбины 2jz-gte | Arxangel24rus | Двигатель | 6 | 23.10.2014 16:05 |
турбины | Memfis | Двигатель | 61 | 02.05.2010 20:08 |
турбины с 2jz | Vadim V | Модификация и свап двигателя | 21 | 03.01.2008 18:11 |
Про А/R турбины | Wet | Модификация и свап двигателя | 19 | 29.12.2007 07:27 |
Турбины на 1jz-gte | Двигатель | 2 | 21.07.2007 13:54 |
