21.08.2012, 17:01 | #1 | ||
почему турбина временами(раз в неделю) выбрасывает дым.....
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: подскажите пожалуста |
21.08.2012, 17:18 | #2 | ||
наверное вваливаешь только раз в неделю)))
22.08.2012, 05:55 | #3 | ||
каждый день вваливаю не дымит а раз в неделю выбрасывает дым
22.08.2012, 06:00 | #4 | ||
юля так она вредничает что то у тебя, а когда совсем злая, выкидывает)
Пешеход
22.08.2012, 08:51 | #5 | ||
27.08.2012, 21:40 | #6 | ||
У меня такая-же фигня(((
То раз в неделю то раз в две то раз в 3 дня, че за херь не пойму пробывал уже и валить жестко в отсечку все передачи И спокойно ездить, чет от этого не зависит Добавлено спустя 5 дней 2 часа 8 минут 44 секунды: А в ответ тешина(((( |
28.08.2012, 01:43 | #7 | ||
Сначало разберитесь, турбина это или ??????????????
Если дросельная заслонка в мале то может она, вымыть поездить проверить заново. Если ДЗ чистый, то такие симтомы МСК (сальники клапанов, ониже маслосъемные колпачки). Думается что выброс происходит после движения накатом при нажатии на газ, это МСК.
CHASER ????V
29.08.2012, 17:41 | #8 | ||
Втомто и дело, что это не двигло эт точно, я работал мотористом у афицалов хундай.
Просто раньше дело с турбой не имел, движок у меня в идеали, 30т назад переберал все новое, тачка масло не ест все ок. Просто иногда бывает по утрам такое, есть предположения что натекает масло в горячию часть турбины, только вот почему? Спрашиваю так-как устройство турбины не знаю(((( |
29.08.2012, 23:57 | #9 | ||
Выбрасывает бывает пар, Тюненый выхлоп сталистый долго греется и хорошо собирает конденсат, перестает парить когда все хорошо прогреется.
CHASER ????V
25.10.2012, 16:06 | #10 | ||
поменял масло с мобила на хадо и все прошло
28.10.2012, 18:42 | #11 | ||
юля, Хадо - жестко...
А вязкость масла та же? |
29.10.2012, 17:23 | #12 | |||
30.10.2012, 07:20 | #13 | ||
-=Montana=-, .
31.10.2012, 01:45 | #14 | ||
Может автора Юлий зовут, а для друзей просто Юля? )
31.10.2012, 08:28 | #15 | ||
реклама
20.11.2012, 16:44 | #16 | |||
ВЫбрасывает тосол из радиатора | GLSGCO | Двигатель | 9 | 30.07.2012 12:51 |
Почему турбина за кг закидывает? | Модификация и свап двигателя | 55 | 27.05.2010 12:44 | |
Временами сзади за бампер держут | boris75 | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 05.06.2009 10:15 |
Почему не дует турбина? | FourCam | Двигатель | 16 | 03.10.2007 13:04 |
временами руль поворачивается с трудом и рывками | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 12.07.2007 19:45 |
