21.08.2012, 18:53 | #1 | ||
Подскажите не могу найти куда подключить спидометр к блоку АВS поскольку свапнул короб мт от БМВ и там нет датчика скорости
ткните на какой провод поиск не чего не дал. |
22.08.2012, 13:05 | #2 | ||
в 90ке нет выхода скорости с абс!!!
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: спидометр конкретно читает скорость с датчика (трех контактный) на хвостовике коробки!!!
In JZ We Trust
25.08.2012, 06:56 | #3 | ||
Не получится спидометр подцепить к абс без доп приблуд, вот вемс можн очтоб видел, а спидометр нет, ибо частоты отличаются, сигналны FRO FLO тебе нужны, любой из них, частота 660гц на 100кмч, а спидометру надо 72гц на 100кмч, если подрубишь напрямую то как только тронешься спидометр ляжет в конец шкалы и всё.
26.08.2012, 12:01 | #4 | ||
ок спасибо
16.09.2012, 18:20 | #5 | ||
Vems а если сделать делитель чистоты??
In JZ We Trust
28.02.2013, 18:30 | #6 | |||
у меня коробка r154 стоковая от 90 марка, а двигатель от 2jz-gte от jzs161, и все это планирую ставить в 100 кузов (1jz-ge c TRC) смогу ли я использовать датчик скорости с этой коробки, для двигателя и для спидометра(электротабло)? в чем принципиальная разница 2-х контактного и 3-х контактного датчика? |
09.04.2013, 20:33 | #7 | |||
у 100-го 72, а у 90-го должна быть около 216? просто предварительно собираю инфу для сращивания цифровой приборки 90 марка и 1jz-ge+акпп 100марка. доделать знакомому своп, у него без абс - волга, осталась приборка. у европейцев/американских проще - 6имп/м, соответственно на 100кмч (60миль/ч) 166.(6) гц.
я на драйв2: http://www.drive2.ru/users/strvv/
12.04.2013, 17:56 | #8 | |||
у 100 не в курсе но в роде у него с абс спидометр показывает на альтезе точно с абс |
13.04.2013, 13:05 | #9 | ||
На сп2 там разное число зубов на разных кузовах, я точно не помню, это надо кого нить с атекой кто ездит спросить скока там зубов у них выставлено для сп2, полагаю там порядка 400гц для 100кмч.
В альтезе по мультипексу идет инфа от абс.
15.04.2013, 07:10 | #10 | ||
на 100 с абс берёт сигнал, на 90 с хвостовика коробки, сейчас вот тоже воюю со спидометром, как вариант собрать и поставить абс от 100
Chaser JZX91 2JZ-GE vvt-i
19.04.2013, 17:20 | #11 | |||
датчик скорости (спидометр) как подключить? | voff4ik | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 6 | 19.03.2016 15:23 |
Выручайте не могу подключить акпп A30-40LE | vip-custom | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 24.01.2014 08:55 |
купил 2дин пионер не могу подключить.подключил удаляем | ilyarip | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 27.09.2011 07:21 |
HKS SLD T4 не могу подключить HELP!!!!! | Doktor | Электрооборудование кузова | 0 | 14.09.2010 16:58 |
Не могу подключить магнитолу | Ёжик | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 29.07.2010 17:06 |
