22.08.2012, 10:38 | #1 | ||
Доброго времени...всем. Проблема в следующем. Прошу помочь. уже 1мес. и 3 нед. стоит авто. Порвался тормозной шланг. Заказал гудрайд. сделали...когда порванный откручивал из тормозного цилиндра...выкрутился со стружкой. отдал токарю---он мне накрутил такого оО!!! еще и 8к взял. в общем намудрил втулку, и впресовал в торм. цилиндр. - не держит давление. стенки тонкие теперь - не переделать. еще и штуцер прокачки где...там тоже дырень еб..л!!!! такую...что ого-го!11 и там не держит торм. жидкость(((( остался без суппорта. теперь думаю от чего поставить...какие переходные плиты делать...но нигде не могу инфо найти как же это делается??? ну и самое простое --- НИКАК ни НА какой РАЗБОРКЕ найти не могу((( помогите JZX81 суппорт найти или с чего взять. с gx81 никак не встанет ввиду того, что у меня с завода 1jz-ge и тормозилки у меня другие. Надеюсь понятно описал проблему...ПОМОГИТЕ ЛЮДИ!!!! ПОМОГИТЕ!!!! Машина стоит((((
23.08.2012, 00:55 | #2 | ||
dskill не кричи
подойдут суппорта от JZX90 либо же 100 кузов, раз у тебя 2.5 мотор. |
24.08.2012, 19:41 | #3 | ||
Ваза...если это так...я буду самым счастливым человеком на свете!!! Попробую взять...выхода нет, надо пробовать. Когда же моя ЕВА поедет... п.с. "Ева" - имя моей девочки mark II jzx81
05.09.2012, 13:54 | #4 | ||
хренасе за 8к это пипец!! еще немного добавить и тормозилки 4pot с ниссана взять можно было...или с аристы, цельсиора...
09.09.2012, 03:00 | #5 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Цитата:
09.09.2012, 17:02 | #6 | |||
10.09.2012, 03:39 | #7 | |||
Поменять можно попробовать только сам цилиндр тормозной если он по направляйкам подойдет. От Ниссана подойдут суппорта (к кулаку прикрутятся - по отверстиям идентичны 100мм межосевое расстояние) диск нужно смотреть будет. 2х поршневой от ниссана должен встать. Не вводи пожалуйста людей в заблуждение если не знаешь. |
27.09.2012, 10:16 | #8 | ||
Ничего не выходит((( с владика заказал суппорта и торм.диски с 90го или 100го кузова еще не понял. ничего действительно не встает. нужно что-то придумывать. попробую фоты закинуть...
Добавлено спустя 37 секунд: в общем расстройство еще то... Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: п.с. прошу прощения, не заходил...личные проблемы привалили ( девочка беременная стала ) в общем пока я на грани срыва нервного. мое чудо японское стоит((( суппорта меня уже просто выводят из себя! |
27.09.2012, 12:59 | #9 | |||
суппорта заказывай - я тебе с 81 кузова отправлю.. не зачем ты слушать не компетентных людей |
Проблема с тормозами. | Yarilo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 17.10.2014 15:50 |
Проблема с тормозами | anter | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 10 | 16.10.2012 19:00 |
Проблема с тормозами. | GX81-механника | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 30.08.2010 09:16 |
Проблема с тормозами. | freemrx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.07.2010 07:49 |
Проблема с тормозами! | serega55rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.06.2010 15:30 |
