Старый 20.09.2012, 03:25   #1
•SerGun• TC
•SerGun• вне форума
Аватар для •SerGun•
По умолчанию исчезли прогревочные обороты, глохнет на холостых 0
Ребята, подскажите!
Помыл двигатель. без фанатизма, просто ополоснул. На следующий день завожу на холодную, а обороты сразу падают до минимума (400-500) покатался так недельку и теперь вовсе на холостых глохнет.
Что делал:
1.Почистил все фишки на датчиках дросселя и мафе
2.Продул, почистил все канавки на свечах
Что дальше? Подозреваю на МАФ, т.к. стоит нулевик и при мойке его намочил, а ехать пришлось не дожидаясь когда просохнет. Возможно вода попала в маф и он здох.
3.Помыл маф. Не помогло.
При езде машина не тупет, при нормальных оборотах не троит, но как газ кидаю сразу глохнет. холостых нет, прогревочных нет.
В чем может быть дело?
Машина- чайник100 1JZ-GTE vvti
Добавлено спустя 28 дней 14 часов 16 минут 17 секунд:
проблема не в МАФе походу надо смотреть датчики дроселя
Chaser 100 TourerV
•SerGun• вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 09:05   #2
bonkok
bonkok вне форума
По умолчанию Re: исчезли прогревочные обороты, глохнет на холостых 0
как понял что не в мафе? другой подкинул?
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 04:10   #3
•SerGun• TC
•SerGun• вне форума
Аватар для •SerGun•
Да. другой купил с распила. Кстати если нужен 100% рабочий МАФ обращайтесь.
Буду чистить дроссель, возможно что-то с клапаном холостого хода. по катаюсь с натянутым тросиком газа, иначе глохнет.
Добавлено спустя 24 дня 41 минуту 46 секунд:
всё, починил. Клапан холостого хода чистил. Причем 2 раза, после первой прочистки появились холостые но были завышены и и нестабильны, отсутствовали прогревочные. Разобрал второй раз и влил в него еще один баллон карбоклинера, при подключил его к акуму и по мурзилке контакты позамыкал чтоб он пошевелился. Короче расшевелил его и промыл. Теперь работает как часики..
Chaser 100 TourerV
Старый 23.10.2012, 16:16   #4
Crep
Crep вне форума
Аватар для Crep
Сообщение от •SerGun•
разбирать полостью нада. Там подшипник скорее всего некритится вобще.
Crep вне форума   Ответить с цитированием
прогревочные обороты Станислав 1 Двигатель 10 19.01.2011 04:30
Глохнет на холостых(Теперь неглохнет а Обороты всегда 1000) Aleksandr8640 Двигатель 13 13.06.2010 03:52
Прогревочные обороты pavel85 Двигатель 17 26.03.2009 10:28
Исчезли прогревочные обороты 1JZ-GE Смитт Двигатель 10 17.10.2007 07:49
Прогревочные обороты maaxx Двигатель 16 17.11.2006 02:39
