Старый 23.08.2012, 17:46   #1
gudvin TC
gudvin вне форума
Аватар для gudvin
По умолчанию Вибрация на скорости от 80км/ч 0
Всем здравствуйте. Ногами не пинать, в поиске не нашел. Проблема вот какая. При разгоне от 80-100км/ч чувствуется вибрация по всему кузову, особенно в задней части автомобиля, с увеличением скорости она становится как бы менее заметна, до 80, особо не чувствуется. Люди, сидящие сзади, еще зимой мне говорили что вибрирует что-то. Но я думал на резину. На днях ездил по очень ровному участку дороги и сзади. Вот тогда и почувствовал. Что делал: Резину несколько раз балансировал. Переставлял с с заду на перед(разные покрышки на осях) не помогает. Кардан последний раз снимал, только при замене двигателя с коробкой, зимой 2010года. Подвесной с виду не порван. Вывешивал заднюю часть и разгонял до скорости на которой появляется вибрация. Вибрирует весь задний мост. Подушка редуктора ставилась 3-и года назад, есть небольшие надрывы, но думаю это не сильно критично. Вот вызывает недоверие радиальное биение(около 1,5мм.) выходных фланцев редуктора, но масло нигде не гонит. Может просто коническим подшипникам в которых вращаются выходные фланцы, кердык настает? Может из-за этого быть вибрация?(мне вот сдается что может.+ уже небольшой люфт в шрусе.). Для начала заказал новую подуху редуктора. Дальше будем глядеть. Может у кого было подобное?
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
gudvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 18:58   #2
Сан-Саныч
Сан-Саныч вне форума
Аватар для Сан-Саныч
По умолчанию Re: Вибрация на скорости от 80км/ч 0
Сообщение от gudvin
Подумай сам! подвеска то независимая. Колёса же жёстко не закреплены. Колбасить будет всяко.
Сообщение от gudvin
Это в допуске. У меня 2 см было .
Я в своё время вылечил вибрацию простыми проставками под диск. Читай в Факе.
Диски то наверное не штатные. Если так то отверстие колёсного дика посередине не бьёт с выступом тормозного диска. Несмотря на конические гайки соосность нарушена настолько что на скорости 90-110 начинается вибрация.
Сан-Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 00:50   #3
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
gudvin
проверь крестовины на кардане чтобы не закусывали
Старый 25.08.2012, 14:29   #4
athlon9
athlon9 вне форума
Аватар для athlon9
1,5 мм при скорости вращения, с которой вращаются фланцы редуктора, мне кажется не критичным... Скорее диски, как написали выше...
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А подвесной точно живой??? У меня когда биение началось (при ускорении при скорости выше наверное 40 км, а може и меньше, не помню уже), я посмотрел на него, вроде живой был... Когда биение стало совсем невыносимым я все таки снова его посмотрел и, это был он...
athlon9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 17:35   #5
gudvin TC
gudvin вне форума
Аватар для gudvin
Купил сегодня центровочные кольца на диски 60,1-73,1 , поставил - не помогло, вибрация не ушла. Завтра пойду проверю не закусывают ли крестовины. Подвесной конечно тоже не исключаю. Но на него буду думать, только после установки новой опоры редуктора, если не поможет, а "придет" она через 4-ре дня.
Старый 25.09.2012, 20:08   #6
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
Сообщение от BAZA
gudvin
у меня была такая хрень!
я купил машину с такой вибрацией. начиналось с 40 км\ч и прекращалась на 80-90 км\ч
оказалось что померли крестовины переднего кардана.
купил контрактный кардан, поменял. и всё пучком. как рукой сняло.
Сообщение от gudvin
проверять, надо снимать кардан. и руками двигать крестовины.
лично я свой не смог определить на закусованиие крестовин. из за отсутствия опыта в этом вопросе. теперь знаю
здесь надо путем установки другого кардана, или что бы грамотный человек смотрел кардан.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева!
torreto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 05:35   #7
gudvin TC
gudvin вне форума
Аватар для gudvin
Заказал подвесной подшипник. Так как замена подушки редуктора не помогла. При замене подвесного проверю крестовины на снятом кардане. Поменяю подвесной отпишусь. Спасибо за советы.
Старый 12.10.2012, 15:15   #8
Tomas24
Tomas24 вне форума
Аватар для Tomas24
Будешь снимать кардан сделай пометки в местах соединения обязательно...
Tomas24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 19:02   #9
gudvin TC
gudvin вне форума
Аватар для gudvin
Подшипник поменял. Вибрация стала меньше, но не исчезла совсем. Остается задний редуктор или кардан. Крестовины не закусывают.
Старый 14.10.2012, 15:11   #10
AristA
AristA вне форума
Аватар для AristA
Блин стал счастливым обладателем Марка ТурерS - но вот тоже неприятный факт имею : где то со скорости 30км\ч начинается вибрация и кажется что сзади ... передаётся на кузов, её слышно и по сиденькам чувствуется ... пропадает после 85км\ч .... куда копать пока не знаю, поиск даёт милион причин(
AristA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 18:50   #11
gudvin TC
gudvin вне форума
Аватар для gudvin
После замены редуктора и подушки редуктора вибрация не ушла. Я аж от отчаяния поехал сегодня в сервис. Там разъединили половинки кардана. Включили машину на "D"(на подъемнике). Вибрации не ощущается(это с маленькой частью кардана). Пробовали стыковать фланцы, соединяющие части кардана в разных положениях(то есть во всех 4-х ), но в каждом положении вибрирует. В определенном диапазоне скорости, аж кузов дрожит. Конечно во всех положениях вибрация в разных диапазонах начинается, но она присутствует практически с 40км в час(задницей ощущаю ). Блин куда копать дальше не знаю. Думаю что придется мне наверное кардан менять(хотя что с ним могло случится? Вмятин нет, крестовины вроде не закусывают, груза не отпали. Если бы во фланцах ошибся то положений всего 4-ре, по любому бы нашлось такое при котором балансировка в допуске). P.S. Наверное все таки крестовины.
Добавлено спустя 6 дней 2 часа 5 минут 45 секунд:
Все. Сегодня поставил контрактный кардан, и победил вибрацию. Все таки это были крестовины походу. Хотя, я бы не сказал, что подшипники в крестовинах(на моем снятом кардане) туго вращаются. Но видимо они уже подклинивали. Всем спасибо за советы.
Сильная вибрация на скорости AlexRD Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 24.10.2012 14:31
Вибрация при скорости >100 Kolamba Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 16.05.2012 23:29
!!!!Вибрация на малой скорости!!!!! AreHT Двигатель 5 29.09.2011 23:15
Вибрация на скорости свыше 100км\ч X7Tech Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 06.07.2011 15:52
Вибрация на скорости свыше 60 км/ч Maxx2 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 05.09.2006 05:32
