TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x100
x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 24.08.2012, 04:49   #1
Kemenev TC
Kemenev вне форума
Аватар для Kemenev
По умолчанию Замена масла в АКПП 0
Всем привет! Ребят, нужна помощь.Поиск конкретного результата не дал. Суть в следующем: Имеем Чайзер S-ку в 100-ом, хочу поменять масло в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра на станции замены. Мучает вопрос промывать через аппарат иль нет ???
Kemenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 19:42   #2
Mark2RZN
Mark2RZN вне форума
Аватар для Mark2RZN
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП 0
Через аппарат будет замена продуктивней я думаю...хотя сам менял просто сливом
Mark2RZN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 06:54   #3
Romylik
Romylik вне форума
Аватар для Romylik
меняй на аппарате, частичная замена не то пальто!
Romylik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 17:02   #4
KOS.
KOS. вне форума
Аватар для KOS.
меняй частичной машине ведь не первый год
KOS. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 02:10   #5
T-R VESHKA
T-R VESHKA вне форума
Аватар для T-R VESHKA
Сообщение от Kemenev
при замене масла через аппарат,оно автоматически промывает АКПП,у меня получилось 16 литров+снятие чистка поддона,итого 6000 т р.
T-R VESHKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 14:22   #6
Graf42
Graf42 вне форума
Аватар для Graf42
Лучше через аппарат, фильтр можно просто помыть, себе залил жидкость не Type T-IV , а WS жидкость с последних моделей тойот. проехал 30т. км. нареканий нет.
Graf42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 13:11   #7
Vrs-86
Vrs-86 вне форума
Аватар для Vrs-86
Сообщение от BlackZer0
через аппарат лучше.
Нафиг аппарат? Руки откуда надо растут? Гараж с ямой есть? если да то делов на 2-3 часа, самая лучшая промывка это прокачать самой коробкой, как это сделать фотоотчетов полно! Я сам так делал 3 раза каждые 40тык, полет нормальный.
Chaser Avante 1G-FE Beams
Vrs-86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 09:40   #8
Vans_N
Vans_N вне форума
Аватар для Vans_N
Всем привет! Имеется Soarer JZZ30, 1JZ-GTE. Хочу поменять масло в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра.
Я так понимаю, у наших поддонов нет прокладки, садится всё на герметик?
Vans_N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 00:41   #9
Николай Евгеньевич
Николай Евгеньевич вне форума
Аватар для Николай Евгеньевич
На 100 марке - герметик. Задолбаешся отковыривать старый с корпуса АКПП.
Николай Евгеньевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 14:46   #10
frakiec27
frakiec27 вне форума
Аватар для frakiec27
лишние деньги меняй автоматом, либо скидываешь трубку с радиатора подставляешь бутылку сливаешь (завести двигатель заглуши как сольется литра два) - такое же количество заливаешь через щуп (повторяй пока не устанешь), перед этим найди декстрон бутылку ножик трубку чтоб вставить вместо щупа и вороночку))
frakiec27 вне форума   Ответить с цитированием
Замена масла в АКПП двиг 1G-FE nell_dyusha Автоматическая и механическая коробки передач 63 18.03.2014 00:58
Замена масла АКПП Станислав 1 Автоматическая и механическая коробки передач 11 28.12.2010 11:52
Замена масла в АКПП barigich Автоматическая и механическая коробки передач 1 05.12.2008 07:17
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) MadDriver Автоматическая и механическая коробки передач 12 05.09.2008 16:16
100% замена масла в АКПП АНДРЮХА Автоматическая и механическая коробки передач 5 03.05.2006 09:18
