25.08.2012, 11:27 | #1 | ||
сем доброго времени суток! у меня креста 90 на ходу при нажатии на педаль газа поевляется жуткий гул??? на сто заехал сказали ст подшибник поменяли а гу не исчез подскажите может кто сталкивался с таким гулом где копать???
Без угла жизнь не та
25.08.2012, 14:23 | #2 | ||
А откуда гул??? У меня подвесной подвывал, но, это было зимой, в мороз... А больше, впринципе и гудеть то по моему мнению нечему, кроме, конечно, ступичных...
26.08.2012, 08:47 | #3 | ||
Alex EPT
когда едешь и слышиь гул включи N и если гул останется значит ступичный подшипник |
26.08.2012, 10:18 | #4 | ||
подшипники поменял всё равно!!!гул есть!!! возможно что это редуктор?? гул только при нажатии газа
26.08.2012, 14:24 | #5 | ||
Alex EPT это может быть как и редуктор так и гидронасос коробки
26.08.2012, 14:52 | #6 | ||
можно ли это как нибудь проверить???
Добавлено спустя 25 секунд: по сто проехался они сами незнают!!!
27.08.2012, 01:03 | #7 | |||
У тебя гул на каких то определенных скоростях? |
27.08.2012, 11:42 | #8 | ||
как только выехал никокого шума после 5 мин более 30 км ч наченается гул при нажатии на газ и доооо 170 дальшее не пробывал!!
28.08.2012, 15:49 | #9 | ||
Alex EPT
да может быть и гидронасос |
