25.08.2012, 14:34 | #1 | ||
Итак, имеем 1jz-gte vvt-i, проблема в следующем - рассыпалась одна фишка подключения проводки к катушке - временно воткнул "по-колхозному" (штекеры-мамы фишки на папы катушки) + к этому провода дубовые и местами изоляция потрескана и заизолирована. Есть мысль по максимуму поменять проводку до катушек...вот только куда она уходит? Или просто отрезать провод за пределами крышки и напаять новый? Никто такое не проделывал? И может, кто подскажет, какой номер фишек на катушки - не могу найти.
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
28.08.2012, 03:41 | #2 | ||
У меня то же 2 фишки разломались, осталась одна средняя. Хотелось бы уточнить номера фишек и заказать, провода сами в идеальном состоянии.
Похоже вот 90980-11246 номер этих фишек. |
05.10.2012, 02:14 | #3 | ||
Разъем электрический Toyota 9098011246
05.10.2012, 13:10 | #4 | ||
excel, вот спасибо тебе огромное! Закажу теперь. Может, ещё знаешь разъём штекера на ближний свет?
05.10.2012, 13:31 | #5 | ||
в факе по электрооборудованию есть фаил для скачивания,про разъемы тоетовские.
18.02.2013, 11:43 | #6 | ||
excel
на 90й кузов такиеже номера фишек?
дваузет одинжизет |
18.02.2013, 15:22 | #7 | |||
19.02.2013, 05:57 | #8 | |||
дваузет одинжизет |
10.03.2013, 11:49 | #9 | |||
Есть вопрос,как правильно "заряжать"разъемы проводами?внутри разъемов пинов вроде как нет,т.е надо отдельно взятые пины зарядить проводами...и дальше как?поидее разъем как то защелкивается?вот в этом месте по подробней.
10.03.2013, 20:40 | #10 | ||
excel я пины со старых фишек брал, но я провода не менял. по идее на провода садятся контакты, потом вставляются в фишки и защелкиваются
Mark II JZX110 1JZ-FSE
10.03.2013, 21:44 | #11 | ||
ага понятно.
11.03.2013, 15:12 | #12 | |||
там все просто ) |
12.03.2013, 00:48 | #13 | ||
не спорю,так и есть.
12.03.2013, 03:53 | #14 | ||
тоже бы замутить, а отдельно этих проводов нет в оригинале? только с косой вместе?
дваузет одинжизет |
13.03.2013, 18:17 | #15 | ||
excel, главное не забудь потом отписаться что и как делал, лучше с фото. До куда собираешься заменить провода?
Пока не брался за это дело, поэтому не представляю, как садятся контакты или нужны новые покупать и обжимать на провода?
14.03.2013, 00:12 | #16 | ||
я в новые разъемы вставлял старые провода,затем их обрезал по ближе к разъему,трещины на проводе и само соеденение двух проводов изолируется термоусадкой.минусовой провод белого цвета с черной полосой на всех трех разъемах.провод у меня оказался толстоват и в гофру все три пары проводов не входили,поэтому я питание на каждую катушку проложил в отдельной гофре,впринцыпи нормально.
Питание лучше взять по глубже в косе(провод там еще живой,эластичный),для этого я расчехлил гофру в районе клапана ввт,далее гофра была поменяна на новую,ну вот в принципи и все. Гофра, провод купил в муз. магазине.термообжим подбирайте по проводу.
14.03.2013, 03:14 | #17 | ||
оригинала нету?
дваузет одинжизет |
14.03.2013, 03:25 | #18 | ||
даже не заморачивался оригиналом,делов как бы на пару часов.разъемы только из оригинала.
14.03.2013, 07:52 | #19 | ||
excel
я бы не заморачивался колхозом, купил бы оригинал.
дваузет одинжизет |
14.03.2013, 19:06 | #20 | |||
не вижу проблемы в замене этих проводов мы так же откусывали где-то в районе гидрача и припаивали новые |
рассыпались фишки катушек | Махх | Электрооборудование кузова | 9 | 24.05.2012 08:42 |
Перенос катушек на JZ-GTE кто делал? | Vova.N | Модификация электрооборудования | 17 | 23.06.2011 21:21 |
Замена проводки ДВС JZX110 AT | АlexJZX110 | Электрооборудование кузова | 0 | 17.12.2010 02:13 |
Расположение катушек и ВВ проводов, 1JZ-GE | Malax | Двигатель | 7 | 16.03.2010 06:38 |
