26.08.2012, 09:08 | #1 | ||
Можно ли сальники приобрести не в магазине запчастей или экзисте, а в конторе, которая исключительно сальниками и подшипниками занимается? Или тоётовские сальники особенности имеют какие-либо?
Ведь, я думаю, надо знать только размеры и направление "ёлочки"... |
26.08.2012, 12:26 | #2 | ||
я бы тебе не советовал этого делать, попробуй возьми в руки простой сальник российского производства, или с насоса какого нить ,и тоётовский оригинал, и поймёшь что они разные ,
узел ответственный не дорогой, зачем колхозить? |
26.08.2012, 17:56 | #3 | ||
Нет, я не говорю про российский, просто вот неоригинал задний сальник в магазине запчастей для иномарок стоит 800 рублей, точно знаю, что если по размерам взять такой же сальник в магазине подшипников, самый хороший будет стоит рублей 300, тоже импортный...А про оригинал в магазине что-то не могут ничего сказать или заказать...
27.08.2012, 06:07 | #4 | ||
Бери оригинал,вернее будет.Если потечет,то будешь знать,что не в сальнике дело,а в кривых руках мастера.ИМХО
27.08.2012, 19:20 | #5 | ||
Не глупи бери оригинал сальник хоть и дороже зато надежнее
27.08.2012, 23:17 | #6 | ||
в экзисте он не дорогой.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
28.08.2012, 01:24 | #7 | ||
Надо брать оригинал!!!!!
Пусть дроже, не намного! Тут такое дело поменяеш, а он потечет и будеш менять 2 раз. Береш оригинал, ставиш, забываеш!!! на 100 тыс. минимум, по годам железно 10 лет.
CHASER ????V
28.08.2012, 01:55 | #8 | ||
Главное сальник грамотно поставить. Я вот обстегался, коренной передний повредил при установке - за 3 минуты работы с максимума уровень на минимум ушел, во как ссало))))
Cresta JZX90 SLT "G" - была
Chaser JZX100 AVT "S" LEGO - был Chaser GX100 AVT вполне такой овощь - был |
28.08.2012, 03:54 | #9 | ||
Так я тоже считаю,что главное правильно установить...ну ладно,раз все так категорически к оригиналу склоняются,тоже оригинал закажу.
А на счёт 100 тыс.км и 10 лет - это у все по разному, я за два месяца больше 20 тыс "пробежал"(((((((И я не таксист! |
Подскажите номера сальников коленвала | Hoi | Двигатель | 2 | 27.05.2014 05:14 |
Датчик коленвала | Andy89 | Электрооборудование кузова | 0 | 03.01.2012 02:29 |
Вопрос по сальникам двигла | bentley86 | Двигатель | 5 | 16.05.2010 13:41 |
Передний сальник коленвала. Подскажите. | Yurran | Двигатель | 5 | 06.04.2009 19:30 |
Вопрос к знатокам 1G по ГРМ и сальникам | Двигатель | 7 | 22.02.2008 03:58 |
