27.08.2012, 09:59 | #1 | ||
Ребят под бампером с обоих сторон есть 2 выхода для подключения ..с права это подключение указателей поворотов в бампере и подсветка поворотов при повороте руля !!!! а что за выход слева ? что можно туда подключить ??? MArk II JZX90
.. касающееся этой темы!! как подсветку поворотов можно подключить к туманкам в фаре? что бы при включении загорались и работали вместе !!!!!! заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!! |
31.08.2012, 20:09 | #2 | ||
Та фишка, что на картинке, скорее всего для датчика подушек безопасности, точнее можешь посмотреть в книги по ремонту. Подключить туманки тоже можно, самый простой способ с помощью любых двух автомобильных реле имеющих две пары контактов.
01.09.2012, 11:45 | #3 | ||
Эм, очень похоже на фишку для подключения доп. вентилятора, который на диффузоре, маленькый)
Cresta JZX90 SLT "G" - была
Chaser JZX100 AVT "S" LEGO - был Chaser GX100 AVT вполне такой овощь - был |
Подключение под-святителей поворотов к туманкам | ASSbelgorod | Модификация электрооборудования | 5 | 11.11.2012 13:12 |
Вопрос по туманкам в опционный бампер TRD jzx110 | Dredd | Электрооборудование кузова | 1 | 19.10.2012 07:40 |
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
