28.08.2012, 09:03 | #1 | ||
Други, после капиталки выкатился из гаража, завелась 1 раз не очень, ну подумал, что акум подустал. Смотался до бийска и обратно в тошнотном режиме, приехал к себе - та же хня, схватывает махом, а крутит вяло, ощущение, что ему тяжело. Выслушал несколько гипотиз, одна из которых - неправильная установка колец, хотя точно помню, что выставлял замки по книжке, и очень сомневаюсь, что если бы где-то ошибся, то было бы в этом дело. Вторая гипотеза - детали новые, ходят туго, тяжело ему крутить - ну, допускаю, но уже на одометре 1800 и ему до сих пор трудно? Генератор полностью работоспособен, был проверен Цшкой.
Ну и 3 вариант - стартеру звезда приходит. Тогда опять же вопрос - почему? До ремонта крутил вполне нормально. Еще грешу на свечи, ибо там стоит солянка сборная из иридия и обычных, причем не первой свежести. Ваши мысли?
Cresta JZX90 SLT "G" - была
Chaser JZX100 AVT "S" LEGO - был Chaser GX100 AVT вполне такой овощь - был |
28.08.2012, 13:59 | #2 | ||
скорее всего стартер. у меня было такое. менял акум и все-равно вяло крутил. потом вообще завестись не смог. оказалось обмотки сгорели. а ломается всегда неожиданно сними стартер и проверь. времени много не займет
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
30.08.2012, 13:29 | #3 | ||
Ну мне теперь вообще море по колено, стартер это слишком легко)) Окей)) Я думал мож еще какие мысли будут. Просто напугали догадки про неправильную установку колец и т.д...
Добавлено спустя 1 день 19 часов 20 минут 47 секунд: Стартер сам выздоровил, можно закрывать тему)))
не крутит стартер | Darkforce39 | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2011 01:48 |
Не крутит стартер | Asioman | Двигатель | 3 | 21.01.2011 15:46 |
вяло крутит при заводке | unknown | Двигатель | 24 | 18.12.2010 10:06 |
Не крутит стартер | jz@ | Электрооборудование кузова | 10 | 18.02.2008 01:16 |
Не крутит стартер | Lexus | Электрооборудование кузова | 3 | 20.10.2006 08:28 |
