28.08.2012, 09:14 | #1 | ||
Уронил кусок шестигранника 2 см. в масло канал блока че делать?
Он вроде проскочил в поддон. Если снять маленький поддон достать можно? |
28.08.2012, 09:59 | #2 | ||
разбирать и доставать
28.08.2012, 15:41 | #3 | |||
28.08.2012, 17:40 | #4 | ||
попробуй телескопический магнит
29.08.2012, 03:25 | #5 | ||
Бесполезно, кореш ронял - снятие малого поддона помогло)))
30.08.2012, 04:15 | #6 | ||
забить до капиталки - никуда он не всосется там
04.09.2012, 08:25 | #7 | ||
спасибо мужики!!! вчера рылся магнитом телескопом ничего нет! вот думаю забить немного поездить и он должен сам в маленький поддон упасть потом и достану!
08.09.2012, 09:52 | #8 | ||
в любом случае он в подонне и если шестиграник не нужный то забей не чо сним не случиться, только лучше сохраниться....
11.09.2012, 05:24 | #9 | ||
Я ронял в цилиндр биту шестигранную - помогла телескопический магнит....
12.09.2012, 06:16 | #10 | ||
Искать имхо...либо потом винить себя за последствия и ходить пешком, матеря шестигранник
12.09.2012, 10:43 | #11 | |||
12.09.2012, 10:48 | #12 | ||
а на кочке он не может подскочить и попасть на пути шатуна?
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
12.09.2012, 10:50 | #13 | |||
13.09.2012, 08:02 | #14 | ||
сними подон, посмотри, вдруг повезет )
14.09.2012, 02:36 | #15 | ||
Сними маленький (металлический) поддон, и попробуй телескопическим магнитом пролезть в конец двигателя. Скорее всего и руками достанешь, там небольшой уклон поддона от конца, к передней части, и бортик. Наверняка уже у бортика болтается твой шестигранник
17.09.2012, 13:52 | #16 | ||
Всем спасибо будем маленький поддон открывать и искать!
Мотор 2jz | ferumok | Двигатель | 3 | 08.04.2013 02:42 |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Уронил шестигранник в двигатель... что делать?? | LAROS | Двигатель | 22 | 12.05.2010 05:55 |
уронил чайника на брюхо...вопросы по винтам. | Banzai | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 04.04.2009 23:18 |
Мотор | Inch | Модификация и свап двигателя | 23 | 12.10.2006 01:25 |
