28.08.2012, 15:24 | #1 | ||
Вот и сбылась мечта идиота! Мне сегодня пришёл мотор. идеей построить марка V8 не покидала меня давно, но все как-то не до этого было... Ну вот я решился и понеслась. Проект только начат, поэтому буду отписывать по ходу пьесы.
Имеем марк 90 с умирающим 1G заранее были установлены тормоза от турика и был приобретен торсен так же был приобретен мотор с АКПП в компании ВИНАКО (респект и уважуха) двигатель 1994 года с 10 цельсиора. был удивлен состоянием внутри. сейчас меняется грм, сальники, и ожидается МАФ. кому интересно - ждите обновлений. для справки по просьбам трудящихся, чтоб неотвечать на один и тот же вопрос 1)ДВС+АКПП+доставка=40тыр 2)расходомер с ebay=3тыр 3)подушки под двс с ebay=3тыр 4)грм+сальники+ролики+все резиночки+термостат(короче все для ТО)=8-12тыр 5)торсен 8"+привода=13тыр 6)вентилятор от альтеззы=1тыр 7)шланг от кондера(переделка в гидроскане)=1тыр коммутаторы=подарили 9)переделать кардан=свой токарь 10)траса от турбо90 фуджисубо майн фактори от жопы до доунпайпа со скидоном=5тыр 11) работа сварщика на гт-сервис выхлоп от мотора до середины, а с середины в трасу=бесплатно, но примерно 10тыр итого свап на 1UZ не считая работы от 80тыр из того что нужно переделать в будущем-поменять хвост акпп и сдвинуть рейку
Toyota - рулллит!!!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.11.2020 в 18:49. |
28.08.2012, 15:35 | #2 | ||
емана!!! Санчес, ну наконец то!!! 8)
а где турбинки??
верхом на turboретке....
28.08.2012, 15:37 | #3 | ||
очень интересный проект!!! будем следить за постройкой и иногда посещать)))
MARK II JZX110 СЕРЫЙ ИР-ВЭ
28.08.2012, 15:41 | #4 | ||
марк останется повседневным поджопником. соарер будет турбо-гонка
Toyota - рулллит!!!
28.08.2012, 15:47 | #5 | ||
марк будет повседневной гонкой
28.08.2012, 16:22 | #6 | ||
Удачи Саня чтоб все у тебя получилось!!!
28.08.2012, 16:26 | #7 | ||
мечты сбываются!
28.08.2012, 16:45 | #8 | ||
Это будет марк200 Удачи в постройке!!!
MarkII jzx-91 был Ваз 2110 карбюратор продал Toyota Chaser 100 TourerV |
28.08.2012, 17:07 | #9 | ||
R.I.P.
у узета выхлоп офигенный
28.08.2012, 17:30 | #10 | ||
Нефтеюганск))))) 10 лет там небыл))))
Удачи в проекте)) |
28.08.2012, 17:43 | #11 | ||
Саня, а как же твоя коронная фраза "Я бы вдул?"
ЗЫ: молодец, я в тебя всегда верил и буду
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
28.08.2012, 20:09 | #12 | ||
Шурик мужик ******
~ Suzuki Escudo (Квадрат)
~ Suzuki Grand Vitara~ |
29.08.2012, 03:21 | #13 | ||
Если хочется красивого звука, то надо две трубы от каждой головы тащить. Хотя мне уже звук узета надоел, попса))) у нас как то в сибе на соревнованиях по дрифту было 5 машин на узете, из них 3 компрессорных)))) следующий проект я буду строить на джейзете, а этот буду продавать скоро
2JZ-GE --> 1UZ-FE --> 2JZ-GTE
http://vk.com/RomanPulnikov |
29.08.2012, 03:42 | #14 | ||
надоели эти jzты. куда я их только не пихал. я их по голосам различаю уже. с увереностью в 100% могу сказать кто проехал несмотря на машину.
степ, дуть будем на соарере)))))
Toyota - рулллит!!!
29.08.2012, 08:39 | #15 | ||
Санчез давай мути, мы с тобой)
29.08.2012, 16:17 | #16 | ||
Дунуть в него ни когда не поздно. Судя по топливным рейкам мотор первого поколения с самыми толстыми шатунами. Тока проблема МАФ на него найти.
30.08.2012, 03:28 | #17 | ||
мотор действительно с 10 кузова. маф идет с уса. ниче не проблема. 80 баксов на ебау.
Toyota - рулллит!!!
30.08.2012, 03:48 | #18 | ||
SanyaLexxПосмотрев недавно дрифт с 1uz-понравилось как легко и с запасом это делается, но там похоже с чарджером был он, звук супер Думаю ты изучил перспективы в плане турбо, интересно какое обеспечение по железу потребуется при установке чего-нить типа гт28*2 с наддувом до 1, в стоке какая СЖ? как понимаю шатуны пойдут, поршни под вопросом, вкладыши под замену однозначно похоже, особенно на колене
30.08.2012, 03:54 | #19 | ||
вкладыши вывезут. особенно на первом моторе. поршня ковырять, либо продается у янков готовый комплект для разжатия, там толстые прокладки и удлиненые болты. америкосы ваще заморачиваются по полной с этими моторами. турбы хочу ст15 с селики, думаю их хватит. ведь по сути мы имеем 2 мотора 3с-гте))) прикрученных на один маховик)))
вот немогу пока решить чем все это управлятся будет.
Toyota - рулллит!!!
30.08.2012, 04:36 | #20 | |||
Строим 4WD Turbo | Sergienko | Модификация и свап двигателя | 441 | 04.04.2022 04:58 |
ChaserJZX100 строим под дрифт, Хабаровск JZ-BroFE | Jubilo | Мой автомобиль | 166 | 02.09.2013 09:39 |
Строим Марк на битву? | SOARA | Автоспорт | 359 | 07.10.2007 12:31 |
