28.08.2012, 15:25 | #1 | ||
привет всем, нужны ваши советы и помощь! дело в том что после дтп в лоб акпп на сотом чайзере 1jzx рычаг выше D не врубается а вниз проскакивая 2 встает на L. не могу заталкать в гараж машину из за этого. кто говорит дело в тросе, но да же в тросе куда лезть куда смотреть что делать ваще???
28.08.2012, 15:39 | #2 | ||
aleksey1988 там ещё селктор к которому тяга переключения передач крепится
28.08.2012, 17:10 | #3 | ||
нужно под днищем машины, где тяга селектора, открутить гайку и выставить тягу, после этого все будет включатся нормально. только после ремонта кузова нужно будет опять тягу настроить
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
29.08.2012, 01:51 | #4 | ||
спасибо ребят за совет сеня после работы попробую так и сделать
как подключить акпп после свапа? | Cherkes | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 03.11.2013 23:06 |
Ошибка после свапа АКПП 67 | Макс42 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 26.05.2013 04:13 |
Проблема после замены АКПП :(( | Max-GX81` | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 19.10.2011 18:27 |
проблема с акпп после свапа | trueno | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.07.2010 07:23 |
Проблема с АКПП после ДТП (Chaser 100 1g-fe) | bazooka56 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 12.06.2010 06:05 |
