28.08.2012, 19:58 | #1 | ||
Прошу без сарказма... я не спец, прошу помочь построить достойный аппарат для города!!!
Притянул Чайзер 100 с Япы. V-шка почти сток, только впуск и выхлоп 65мм без каталика. Турбина швыряет масло! косметику навел а дальше... Стоковой мощности маловато, хочу повысить. Заказываю: интеркуллер кит китай свечи иридиум 8-ки Бензонасос Valbro 255 л/ч На днях поставлю Буст-контроллер. Поправьте если я что-то не так делаю! Вопросы: Установив буст-контроллер сколько на штатном мозге и штатных форсах надуть можно? И хочу поставить турбу большей производительности, Посоветуйте какую лучше под штатные форсы, или на какие форсунки заменить вместо штатных, что с мозгами делать? и что еще для переделок нужно??? |
28.08.2012, 22:28 | #2 | ||
Ну, покури еще немного раздел тюнинг, все же написано уже и не один раз.
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
29.08.2012, 01:26 | #3 | ||
viewtopic.php?f=95&t=109534
viewtopic.php?f=95&t=107368 viewtopic.php?f=95&t=101474 viewtopic.php?f=95&t=100434 viewtopic.php?f=95&t=101877
29.08.2012, 03:57 | #4 | ||
турбу тюни тем более это делают в краснодаре
изготовление распорок на маркообразные
30.08.2012, 01:11 | #5 | ||
выхлоп сток чтоль?
IR-V MT
30.08.2012, 01:28 | #6 | ||
не, 65мм, без каталика...
30.08.2012, 01:36 | #7 | ||
как на мопеде выхлоп что то
Пешеход
30.08.2012, 03:08 | #8 | ||
1. Меняй трассу ВСЮ, от турбины (аутлет+фронтпайп+трасса).
2. Какой буст на сток мозге (в помойку сток мозг.) - Ставь бустапный мозг или же уже более серьезнее мозг Повер фс. Вемс, Хкс-фнок (ты же уже хочешь турбу менять, а бустап мозг уже не проканает туда). 3. Обязательно прям обязательно для поднятия буста покупай 2 датчика ЕГТ и ШЛЗ 4. Насос топливный 5. Куллер 6. Если автомат - то обязательно ставь тюнитый бубдик и гидромозг + куллер 7. Но а с турбиной, чтоб по городу хорошо ездить и не прям цель тебе пролететь 402 метра бешенно, то делай Хай флоу того же 3 уровня (у вас в краснодаре есть тюнь компания занимается этими делами), замарочек не будет. Но а для более хорошей настройки Хай флоу купи как я уже сказал Повер фс или Вемс или ф-кон + форсы и тебе настроят , хорошо поедет, нежели на бустап мозге. ну и 8 пункт , если все настроят граммотно, то купи спорт кресло и каску P.S. Чайник симпотный. Пригонял его недавно??? под 5.000 Евро???
30.08.2012, 19:34 | #9 | |||
31.08.2012, 12:55 | #10 | ||
01.09.2012, 01:18 | #11 | ||
gtx30 тебе в подмогу!
01.09.2012, 18:22 | #12 | ||
Спасибо, visual!
Пока на F-con денег нет. Думаю его последний ставить. Поставить бы хоть бустапный мозг... Где его взять? Кто может прошить? Если мы говорим про штат мозг, то до скольки топливные карты? До скольки буст поднять можно? На следующей недели делаю: Отдаю турбину в ремонт. предложения такие: Уровень 3 У нас разработан специальный кит по увеличению мощности СТ15 с заменой керамического вала на стальной + установка более производительной крыльчатки, который позволяет делать наддув 1.5. бара. Срок от 10 дней. Цена 18000р Гарантия 6 месяцев ИЛИ Уровень 3.1 - Установка увеличенного стального вала с турбинной крыльчаткой на 2 мм больше (50мм) Компрессорная крыльчатка будет так же иная нежели стоит на уровне 3 - большего размера и с иным углом атаки лопастей. Поток воздуха 42-45 lbs что будет равносильно мощности как минимум 420 сил . Спул этой турбины будет незначительно (200-об) позднее конфига 3.0 и полный буст в 1.5 планируем на 3500 оборотов . Эта турбина будет полностью подходить на штатное место и не потребует никаких дополнительных шлангов и фитингов Срок от 10 дней. Цена от 20000-22000р. Гарантия 6 месяцев Думаю 3.1 сделать. Сразу ставлю свечи 8-ки, бензонасос и буст-контроллер. Вот только куллер штатный пока стоит! Покупать планирую его через месяца полтора... |
02.09.2012, 05:38 | #13 | ||
Забудь дружище, какие турбы, какие бусты, МОЗГ а потом уже остальные вкусняшки.
Нет, сток мозги не прошиваются. Минимум сейчас тебе надо для турбины хайфлоу это 1. Кулек 2. Вся трасса 3. Бустап мозг 4. Датчик обязательно ЕГТ и ШЛЗ., а там уже дальше плясать ......а чтоб ещё лучше ехала на хайфлоу, вместо бустап мозга , ставь тот же поверфс и форсы, и куда грамотнее полетит чайник. Бустап мозги поищи на форуме в продам тюнинг и если вдруг надумаешь я может быть позже буду продавать свои BLITZ
02.09.2012, 09:11 | #14 | ||
Что такое Хайфлоу? Турбу я хочу первую делать т.к. она масло швыряет! Скока твой мозг стоит? F-con и форсы это еще около 40 где-то(((
Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд: http://baza.drom.ru/camcon-cam-air-fuel ... 56910.html Что скажите? Ваше мнение? Если этим заменить F-con? |
02.09.2012, 10:12 | #15 | ||
если мозг будет бустапным то тебе максимум надо уровень 2
02.09.2012, 12:57 | #16 | ||||
Хайфлоу это так сказать название...непонятно чего. ты же выше писал что собираешься делать 3 или 3.1 увроень турбины. Так вот хайфлоу это название работы с турбиной, или что то в этом роде. ты лучше спроси у пацанов в КДТУРБО что они скажут. Цитата:
02.09.2012, 13:32 | #17 | ||
03.09.2012, 04:07 | #18 | |||
06.09.2012, 06:16 | #19 | ||
а бы со спойлера начал с таким седлом никуда не поедет
06.09.2012, 07:27 | #20 | ||
Санько, чет у тебя ссылка в подписи не получилась
Поднять с колен Чайзера 100!!! | DMN | Мой автомобиль | 5 | 02.06.2011 03:11 |
как поднять машину | lay2009 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 27.01.2011 02:13 |
Поднять мощность до 350-400 л.с. 1JZ-GTE VVTi. Вопросик! | Alex (1JZ-GTE) | Модификация и свап двигателя | 1 | 09.03.2010 03:51 |
Помогите поднять краун | Павел | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 05.10.2007 13:58 |
Как поднять Mark II TourerS? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 14.04.2005 14:44 |
