28.08.2012, 22:59 | #1 | ||
Подскажите кто нибудь???((( авто Toyota Cresta GX90, двигатель 1g-fe 1994 г.в. Когда идет дождь или проеду по луже машина глохнет, постою пару минут, начинаю заводить она троит, а затем затем начинает нормально работать пока снова не попаду в лужу((( по сырой погоде не возможно ездить.... что с ней может быть???? Может кто сталкивался с такой проблемой????
29.08.2012, 00:39 | #2 | ||
Kurgan112 обсуждался этот вопрос и не раз, проверяй на герметичность крышку трамблера, центральный ВВ провод на катушку и свечные колодцы
04.09.2012, 19:58 | #3 | ||
проще говоря проверить и защитить высоковольтную часть
продаются спреи какие-то
08.09.2012, 06:11 | #4 | ||
Вода летит на разъем на трамблере. Хватает буквально чуток воды и всё заглохнет сразу. Решение проблемы пакетом обматывать в дождь со скотчем, либо покупать защиту пластиковую снизу(если такой не имеется) или мудрить с уплотнителем от влаги разъема этого.
У меня решилось всё заматыванием пакетом, защиты снизу нету прошлые хозяева машины выкинули(( Был на днях ливень встал прям посреди лужи, хорошо что механика у меня с подгазовками-перегазовками выполз на трояещем из лужи глубиной поколено(машина плавала на волнах как лодка). |
31.08.2013, 05:17 | #5 | ||
Alex30_Rus все правильно сказал, я лишь подытожу:
1). Наличие защиты двигателя сильно уменьшит брызги воды, которые вискомуфта еще вдобавок подхватит и разбросает по подкапотке. 2). Так как трамблер находится в неудобном месте и перенести его никуда не получится - то действенным подходящим методом обезопасить его и разъем - является затянуть это все дело в пакет и обмотать скотчем (что я собстно и сделал). 3). Конкретно я перенес еще катушку ближе к крылу, чтобы опять таки уменьшить попадание воды на нее и разъем. По-хорошему ее тоже затянуть в пакет и обмотать скотчем. 4). Какая бы ни была резинка, где слив воды с лобовухи - можно взять кусок резины и прикрепить его так, чтобы вода стекала в обход 6-го горшка. |
24.10.2014, 13:51 | #6 | ||
У меня решилось всё заматыванием пакетом, защиты снизу нету прошлые хозяева машины выкинули(( Был на днях ливень встал прям посреди лужи, хорошо что механика у меня с подгазовками-перегазовками выполз на трояещем из лужи глубиной поколено(машина плавала на волнах как лодка). Mohsin |
31.10.2014, 17:23 | #7 | ||
Похоже я не один с пакетом езжу )))))))
31.10.2014, 17:38 | #8 | ||
Брызговик повесь на переднее правое колесо и все пройдет
У меня на 100 чайнике так было снял пороги пластиковые и начались танцы с бубном как дождь так проблема. Во общем на лето ставил пороги пластиковые на зиму брызговик |
31.10.2014, 19:34 | #9 | ||
Троит под дождём это наверняка с зажиганием проблемы.
Товарищ с трамблёрным джейзетом ездил с обрезанной пятилитровой баклашкой от незамерзайки на трамблёре. Чуть более аккуратно выглядит, чем пакет со скотчем.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
03.03.2015, 11:32 | #10 | ||
Пакет - это издевательство над машиной. Можно купить термоусадочную трубку. Бывают таких размеров, что даже на крышку трамблера налезет. Лично я победил эту проблему, натянув эту трубку на все разъемы, до которых добрались руки. Кстати - крышку трамблера ставил новую. Проблема после этого не ушла. Ушла именно после обработки разъемов.
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
18.04.2015, 08:40 | #11 | ||
Поменяй крышку трамблера вместе с резинкой такая же фигня была пока один умный человек не подсказал
22.04.2015, 04:22 | #12 | ||
Снизу трамблёра должен быть резиновый сапун, его обычно теряют, тогда пар от коллектора попадает в трамблёр через сливное отверстие.
22.04.2015, 06:04 | #13 | ||
@wap7v, У меня такая хрень была и с новой крышкой. Решил проблему следующим образом - снял разъем, одел термоусадочную трубку, подключил разъем, сдвинул трубку до трамблера, феном нагрел её. Всё. Так поступил со всеми разъемами, до которых добрались руки. После этого можно было купаться)))
24.10.2015, 09:40 | #14 | ||
такая беда у всех gx...трамблер мать его
26.02.2016, 04:38 | #15 | ||
Только замена крышки решает проблему, поставил новую оригинал (денсо) и езжу без пакетов и брызговиков, лужи пох, дождь пох, старая крышка была пробита вся, визуально она целая, но стоило мне ночью открыть капот и прыснуть на нее водичкой, соответственно на заведенной машине, и это было шоу покруче чем тесла мутил, она била вся и во все стороны, поменял и счастье) в последнюю оттепель приходилось на свой страх и риск преодолевать лужи глубиной в пол колеса, нормуль)
03.11.2016, 20:17 | #16 | ||
Может просто защиту двигателя снизу целую поставить или модернизировать как-то?
глохнет!!! | друид | Электрооборудование кузова | 4 | 04.01.2012 14:52 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Глохнет... | San`s | Двигатель | 47 | 07.01.2010 09:24 |
Глохнет 1jz! | Adam | Двигатель | 15 | 19.11.2009 16:15 |
глохнет 1JZ-GTE | Двигатель | 3 | 06.09.2005 10:30 |
