Старый 29.08.2012, 06:33   #1
BeS TC
BeS вне форума
Аватар для BeS
По умолчанию Турбина давит при газе на половину, при полном газе хуже 0
Всем привет!
В общем, есть авто Марк II JZX 110 комплектация G-TB, мотор 1JZ-GTE. Авто сток.
Ввиду смерти родного топливного насоса был поставлен топливный насос Вальбро.
От старого хозяина с авто достался буст-контроллер PRofec B-Spec II.
Когда буст выключен, то давление в среднем 0,65-0,7 при газе в пол. Когда включаю буст, то когда газ резко вжимаешь на половину то давление от 0,8 до 1 в зависимости от настроек, но если нажать газ в пол, то давление выше 0,5-0,65 не поднимается, почему так происходит, вроде бы как при большем газе должно быть больше давление?
Да и в целом ощущение динамики при газе на половину более четкое, чем при газе в пол.
Заранее спасибо!
MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан
ВАЗ 2112 - зато не пешком!
BeS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 06:46   #2
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
По умолчанию Re: Турбина давит при газе на половину, при полном газе хуже 0
Сообщение от BeS
Проверяй пайпы-турбину
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 06:51   #3
BeS TC
BeS вне форума
Аватар для BeS
Сообщение от Excursion
Сообщение от BeS
так оно не поднимается только при полном газе, так-то турбина давит!
Старый 29.08.2012, 07:37   #4
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Сообщение от BeS
давить и мертвая может, производительности может не хватать.
Drovosek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 07:46   #5
288
288 вне форума
Аватар для 288
Сообщение от BeS
дросель, не?
viewtopic.php?f=100&t=15139
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 08:21   #6
BeS TC
BeS вне форума
Аватар для BeS
288
тоже думаю на замудреный дросель, что комп тупо заслонку прикрывает
Старый 30.08.2012, 20:15   #7
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
то что он прикрывает это ясно и так. а вот от чего!!!
Добавлено спустя 1 час 19 минут 18 секунд:
Drovosek я ездил на этом ГТБ месяц примерно. поведение очень странное. турба сама живее всех живых
Sonderklasse W126 swap > V8 1uz-fe
северянин вне форума   Ответить с цитированием
резкий откат давления турбины при газе в пол 1jz gte vvti pelican76 Модификация и свап двигателя 42 21.10.2016 08:20
потеря мощности при полном газе Нэкит Двигатель 3 14.07.2014 18:16
недобор прогревочных, захлеб при газе :-( VaL! Двигатель 6 24.09.2010 09:33
Непонятная отсечка(рывок) при газе в пол 110 1JZ-GTE Lev Двигатель 53 30.07.2010 20:57
Должен быть небольшой провал при резком газе? painkiller Двигатель 6 26.03.2007 03:05
