29.08.2012, 09:22 | #1 | ||
Где в JZX90 искать предохранитель и реле противотуманок?Не работает чего-то и лампа на приборке горит...все лампы целые, работают...может из-за противотуманок сигнал выдаётся, да и не хорошо, когда что-то не работает.
29.08.2012, 10:15 | #2 | ||
справа в ногах блок предохранителей, смотри FOG
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
29.08.2012, 10:24 | #3 | ||
лампа на приборке на ПТФ не реагирует.
на приборке указатель неисправности ламп задних фонарей.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
29.08.2012, 18:43 | #4 | ||
Ой, забыл совсем,у меня ковёр от сотого кузова и похоже табличка на крышке блока предохранителей неверная...
Странно, с задними вообще всё в порядке...Может эта лампа ещё за что-нибудь отвечает? |
29.08.2012, 19:31 | #5 | ||
Поменяй лампы в задних фонарях на новые, от старости у них сопротивление разное стало, обсуждалось уже. Касается габаритов и стопов.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
03.09.2012, 09:18 | #6 | ||
А там лампы обычные или тоётовские?Помню на джипе лампы один в один как советские уазовские,но уазовские не работают...
03.09.2012, 13:34 | #7 | ||
должны быть без цокольные
In JZ We Trust
03.09.2012, 16:14 | #8 | |||
04.09.2012, 10:24 | #9 | ||
Хорошо, спасибо.
Подскажите пожалуста. Марк2 D4 дымит | Deniska996 | Двигатель | 3 | 07.04.2013 07:17 |
подскажите код краски пожалуста | dima.shell | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 15.06.2012 11:58 |
Замена 1jz-ge на 2-jz-ge подскажите пожалуста | kaskaderrr | Двигатель | 2 | 17.03.2012 13:07 |
подскажите пожалуста | Alex EPT | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 20.01.2012 10:19 |
парни подскажите пожалуста | wil23 | Двигатель | 2 | 03.12.2010 08:56 |
