15.05.2005, 23:15 | #1 | ||
Вопчем, забодали моего марчеллу на стоянке...
Курица заводилась на передаче, под углом въехала мне в зад Помимо всего прочего, как это могло сказаться на АКПП? Марк будучи на паркинге (Р) проехал метра полтора. Последствия могут проявиться потом? Или если бы что было - то сразу?
LR / HONDA
16.05.2005, 06:39 | #2 | ||
Тимоха, сочувствую...
16.05.2005, 07:55 | #3 | ||
Тимоха, паркинг блокирует только колеса, на передачу это вряд ли повлияет. Возьми с ее на всякий случай 100 баксов за это ))))
супра 80 - 2JZ MT атмо
16.05.2005, 09:37 | #4 | |||
пасиб за сочуствие, удар то фигня, не сильный...
LR / HONDA
16.05.2005, 09:49 | #5 | ||
Главное, что б крюк не сорвало....
а то буишь жить тока на ручнике)
В чужом саду-яблоки вкуснее!
16.05.2005, 22:45 | #6 | ||
При таком раскладе может провернуть (сорвать) шлицы на гидромуфте. У меня на Мерине тоже было. Он после этого еще малость поездил и помер. Когда коробку скинули, там все размолотило вокруг гидронасоса. Если "крюк" сломает, может провернуть.
17.05.2005, 09:29 | #7 | ||
Dizel Man, а малость, это простите, сколько?
LR / HONDA
17.05.2005, 18:20 | #8 | ||
Тимоха, не думаю, что что то будет, у меня один раз вобще со скорости врубили паркинг, и ничего, 1.5 года прошло и все ок
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
17.05.2005, 22:43 | #9 | ||
Малость - это около одного неполного дня в поисках сервиса. Если после удара на паркинг становится без проблем и нормально движется, стало быть пронесло. Все это дело случая, кому как везет.
06.06.2005, 17:11 | #10 | ||
С гостем согласен я.
TLCP120, TLC101, JZZ30
06.06.2005, 17:15 | #11 | ||
наверное пронесло
LR / HONDA
06.06.2005, 17:22 | #12 | ||
И Тимоху дружно поздравляем! 8)
06.06.2005, 19:50 | #13 | ||
LR / HONDA
24.06.2005, 18:20 | #14 | ||
Да я и сам на скорости бывало врубал... Да и слышал много раз, что другие врубали... Просто треск большой. Потом долго ездил еще на этой машине - ничего страшного не произошло. Конечно это думаю не правило, но думаю, что япошки предвидели такую ситуацию...
Резкий сброс(удар) АКПП | Timuch | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 31.08.2018 07:03 |
Подскажите? Сильный удар при разгоне 1jz gte vvti | autogud | Двигатель | 6 | 15.09.2014 08:17 |
Боковой удар | vborisov | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 08.01.2011 20:28 |
Удар в правый бок, увело стойку. | kvone | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 04.02.2008 13:09 |
Боковой удар в заднее колесо | stom,38 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.10.2007 08:54 |
