29.08.2012, 11:26 | #1 | ||
вчера вечером началось. после того, как проехал по нескольким лужам, машина стала неохотно трогаться. далее заглушил мотор. завожу на холостых работает, на N ставлю газу поддаю глохнет.., завожу заново уже заводится и через секунду сама глохнет. с утра ща пришёл, стартер крутит, но не заводится.. куда копать? ща в гараж отбуксирую и ошибки считаю..
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан JZX100 MARK II TOURER V M/T |
29.08.2012, 16:05 | #2 | ||
IPSUM 240S смотри трамблер вв провода и катушку зажигания
29.08.2012, 16:19 | #3 | ||
В гажаж поставил. искра есть, свечи сухие. ошибка 24 (но она была и раньше)
32=>27=>50 RUS
30.08.2012, 00:29 | #4 | ||
IPSUM 240S ещё на трамблере стоит датчик положения КВ
30.08.2012, 16:21 | #5 | ||
Короче расковырял багажник добрался до топливного насоса. Вродь работает( вибрирует и жужжит) правда почему то не каждый раз когда стартер кручу. В цилиндры позалил бенза (правда в 3 по 2 куба) завелся поработал секунду и заглох. Значит бенз не поступает в цилиндры.. Куда копать? Впуск снимать?
32=>27=>50 RUS
30.08.2012, 18:16 | #6 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
01.09.2012, 07:58 | #7 | ||
насос работает. ещё как - шланг снял пол гаража залил) снял клапан с топливной рейки шприцом бенз выкачал. => бенз есть в рейке.. получается не работают форсунки.. нет питания?
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: откуда идёт импульс на форсы и какие предохранители/ релюшки за это отвечают? предохранители смотрел вродь целые все.. (и салонные и подкапотные) Добавлено спустя 15 часов 39 минут 31 секунду: нароод подскажите пожалуйста..
32=>27=>50 RUS
01.09.2012, 16:01 | #8 | ||
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Предохранитель EFI глянь, помнишь как у меня на кресте было? Один в один.
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
02.09.2012, 00:59 | #9 | ||
Проверил. Целый предохранитель.. Даже менял толку ноль..
32=>27=>50 RUS
03.09.2012, 04:35 | #10 | ||
ну дак посмотри светодиодом то приходят ли на форсунки ток, что может быть проще не понимаю
форсунками напрямую управляет моск
3 педали 2 ноги
03.09.2012, 16:06 | #11 | ||
под бобиной стоит комутатор, проверь на нем контакты и на бобине заодно, была такая же фигня на 1g-ge
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
03.09.2012, 20:57 | #12 | ||
Завтра вечером обязательно проверю. Отсоединил сигналку. Занова подсоединил и бенз пошел. (свечи залило) Машинка пытается схватывать, но чего то не хватает. И не заводится.возможно проблема в полуразобранном впуске. Завтра собиру все, перепроверю контакты на бабине и комутаторе (если нацду его под бабиной) и отпишусь. Учеба началась( времени особо и нет плюс свет в гаражной секции отключили
32=>27=>50 RUS
04.09.2012, 02:13 | #13 | ||
Была год назад похожая ситуация на JZX90 1jz-ge- вначале заводилась на 1-2 сек и глохна...педаль газа жмешь- работает, отпускаешь педаль- обороты в ноль и глохнет...потом вобще схватывать перестала только стартер крутил.. и тоже с вечера приехал все отлично было.. Как оказалось- дросельная заслонка заслонка забилась там какой то патрубок маленький в ней и все- бенз качает а воздуха не хватает- вот она и не хочет заводится
Возьми ВД40, снимай дросель и почисти хорошенько все патрубки,все дырочки в нем
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
08.09.2012, 17:05 | #14 | ||
Короче гореэлектрики приехали посмарели. на форсунках питание есть, но на обоих контактах по 12 вольт при включенном зажигании. расколупали торпеду (грешили на мозг) + под бардачком паленой проводкой пахнет. сняли мозг разобрали, а он как новый. завтра с утреца пойду провода смотреть ибо сёдня темно уже.. что то там замыкает по ходу.. или так и должно питание подаваться на форсы?
Добавлено спустя 23 часа 17 минут 43 секунды: Весь день рылся в проводке. Ниче не нашел... Помогите
32=>27=>50 RUS
09.09.2012, 05:58 | #15 | ||
А в топливной рейке есть давление? мож регулятор топлива накрылся. посмотри по схеме в блоке предохранителей с левой стороны в ногах у пасажира, релюхи топливной системы
CHASER jzx93 4wd |
11.09.2012, 06:58 | #16 | ||
и до сих пор никаких результатов? ...
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке ))) MITSUBISHI PAJERO 4M40 ВАЗ 21099 (с 07.06.2012) |
11.09.2012, 13:58 | #17 | ||
Неа( приболел я и не до марка было. В сервис позвонил сказали только в пятницу принять смогут
Добавлено спустя 4 часа 8 минут 38 секунд: короче дела такие. пошёл на гараж поставил заряженный аккум и с горем пополам марк завёлся. опять же ччутьли не глох, я погазовал вроде бы пробзделся, он прогрелся. я его заглушил. завёлся с ПОЛ пинка, после чего перевёл селектор на D и марк снова заглох.. и больше не схватывает как пришёл в гараж обратка топливного насоса была слышна. после того, как заглох при попытках завести перестал её слышать.. может в натури дело в бензонасосе? или же в акпп? у него нет 1 и 2ой передачи. возможно датчик какой то блокирует топловоподачу? видео успешного запуска снял
32=>27=>50 RUS
11.09.2012, 15:08 | #18 | ||
прям как дизель, такое ощущение что ему топлива не хватает
CHASER jzx93 4wd |
11.09.2012, 15:33 | #19 | |||
11.09.2012, 15:42 | #20 | ||
Diman177 в каком смысле как дизель?
Добавлено спустя 51 секунду: WouH тему с форсами проехали. раз завёлся, значит они работают.
32=>27=>50 RUS
Перестал работать прикуриватель | staric24 | Электрооборудование кузова | 19 | 22.10.2015 20:26 |
cresta GX81 1G-FE холодная долго заводиться | alexejcherw | Мой автомобиль | 0 | 21.08.2012 11:10 |
Нужна помощь mark ii gx81 не заводиться | БатМС | Двигатель | 5 | 09.08.2011 04:05 |
Перестал заводиться((( Марк 2, 2001г., 2.5 D-4 200 л.с. | ВадимАрт | Двигатель | 23 | 30.01.2011 16:44 |
Перестал заводиться марчелло.... | Iгорь Викторович | Двигатель | 15 | 30.06.2008 20:25 |
