29.08.2012, 14:52 | #1 | ||
Настраивали с Харвестом один 100 турер недавно. При выходе на буст по датчику видели просадку давления топлива. Естественно настраивать машину при таком косяке - это бред. Пол дня ковырялись в поисках проблемы. Протянули провода напрямую, стало немного лучше, поменяли насос - без результатов, заменили топливный регулятор - без результатов. И тут ради прикола решили посмотреть что твориться с топливным фильтром, который до этого менялся всего 15 тыс км назад. Так вот эта сука была забита так, что ртом мы его продуть не смогли никак вообще. В итоге после замены фильтра все пришло в норму.
Отсюда мораль, что даже поменяв фильтр всего 15 тыс. км. назад можно попасть на движек, если нет датчика топлива. При всем при этом машина заправлялась только в Москве на брендовых заправках. Советую проверить фильтра у кого нет датчиков
http://www.turbo-v.ru
30.08.2012, 01:18 | #2 | |||
ПС. В прошлом году АДП присадка "отмыла" бак, забило сетку бензонасоса. Допедрил по причине внезапной внезапной просадки АФР до 15 на бусте.
30.08.2012, 14:02 | #3 | ||
Так же и у меня было ( перестал суко ехать, поменял пол машины, а фильтр был просто в гавно(( менял 20 тыс назад. Хз как там егт было , но колпачки дымить стали быстро(( благо компрессия 12 осталась
GX470
01.09.2012, 01:56 | #4 | ||
Забитый топливный фильтр убивает топливные насосы еще хорошо.
Хоть 2 датчика давки ставь! До фильтра и в рейке |
15.09.2012, 00:08 | #5 | ||
Кто как ставит сенсоры давления топлива? есть примеры с фото?
19.09.2012, 07:10 | #6 | |||
Топливный фильтр меняю с каждой заменой масла через 5-6 т. км., и постоянно удивляюсь сколько каки в нашем бензине))
Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало
Mark uzx81 1uz мкпп vems (1.5uz+gt42 в процессе) |
19.09.2012, 11:39 | #7 | ||
А какая просадка давления считается уже критичной? у меня вот к примеру на 0.1-0.3 бара падало, при выходе на буст второй турбины, при этом афр не беднилась... оставил как есть, мотор сток со 147ой аристы.
19.09.2012, 14:08 | #8 | ||
кроме всего прочего есть понятие оригинал и подделка топл. фильтра. так вот. топл. фильтр не менял с приезда в россию ни на одной машине и везде все норм. и знаю знакомых которые ставят вроде оригиналы и не могут завести авто!
причина не из малых. но вчера при отстройке с фильтром из японии (машинка так приехала), давка топлива была в норме и афр и егт соответственно! машина в россии бегала более 50000 км. и какой бензин она только не видела!
????? Four
СТО 444 -- 570-444 |
20.09.2012, 11:39 | #9 | ||
Сколько людей столько и мнений) на мой мотор тюнинг стоит дорого поэтому забочусь о его здоровье)) да и фильтр "оригинал" бош стоит не так дорого)
20.09.2012, 21:19 | #10 | ||
Да в принципе можно вообще не менять Но датчик давления при этом маст хэв
20.09.2012, 23:05 | #11 | ||
общался недавно с одним работником СТО,так вот,говорил что сейчас много подделок в этом плане и фильтра в основном не забиваются какой с бака а набухают и разваливаются внутри сами препятствуя тем самым потоку топлива....
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
Датчик топлива | stuff606 | Электрооборудование кузова | 3 | 20.04.2012 18:32 |
Расход топлива | Aman | Двигатель | 46 | 20.07.2011 19:40 |
Расход топлива | Aleks1982 | Двигатель | 115 | 18.12.2007 16:35 |
Расход топлива. | SlipJim | Двигатель | 33 | 19.04.2007 04:29 |
Про расход топлива! | CRESTAносец | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 02.02.2007 04:33 |
