01.09.2012, 04:14 | #1 | ||
подскажите в чём проблема?mark 110 ir-v постоит,заводишь обороты прогревочные нормальные,ездишь обороты тоже в норме держит,заглушишь потом заводишь обороты 500-450 или совсем глохнет!!!клеммы с акума скидываю, постоит опять все в норме.заглушу,завиду обороты ни какие!!!
01.09.2012, 10:54 | #2 | ||
диагностика что нибудь показывала?
02.09.2012, 00:22 | #3 | ||
всё чисто!без ошибок!!!грешили на датчик vvt-i, снял у товарища(с нормально работающего марка) поставил себе та же песня!!!!
02.09.2012, 04:50 | #4 | ||
заслонку дроссельную давно чистил? была подобная проблема, после чистки прошла.
Mark2 JZX105 1JZ-GE vvt-i Grande
02.09.2012, 08:10 | #5 | ||
ни разу не чистил!!!много делов?чем?
Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 28 секунд: заслонку дроссельную почистил,обороты появились 600-700(хоть не глохнет уже) но плавают и ещё ЧЕК загорелся и TRK off мигает!что за проблема? |
02.09.2012, 12:16 | #6 | ||
по чеку диагностику делай... а после чистки клемму скидывал? комп обнулял?
08.09.2012, 15:26 | #7 | ||
клеммы скидывал!самому реально сделать?
Добавлено спустя 5 дней 4 часа 42 минуты 10 секунд: всё сделал!!!огонь!!!! |
08.09.2012, 16:29 | #8 | ||
что было-то????
Всегда стремись к своей мечте!
10.09.2012, 10:35 | #9 | ||
заслонку дроссельную почистил и провода поменял которые к катушкам идут и всё!!!поехала родная!!!!!
Проблема 2JZ GTE vvt-i подскажите. | ALI | Двигатель | 1 | 12.07.2012 22:25 |
Подскажите в чем проблема,пожалуйста! | 73 region | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 29.10.2011 12:21 |
Подскажите в чем проблема??? | Анатоль071 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 15.04.2011 13:38 |
Подскажите в чём проблема | Двигатель | 1 | 19.03.2007 14:38 | |
Подскажите в чем проблема | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 08.07.2006 17:06 |
