02.09.2012, 14:18 | #1 | ||
В общем ситуация такая мотор от сарая jzz30 и моторная коса от сарая вся коса под торпедой от 90 турика, начинаю заводить машину свет горит лампочки работают (повороты не работают) и машина не заводится даже сартером не крутит, и насос не жужжит и лампочки на приборке не горят горит только что бенза нет и дверь открыта в салоне остались не подключены вот эти фишки как на фото, кто может помочь как их скрутить или куда прикрутить эти фишки , на прямую стартер крутит но не заводит, машина турик 90 на МКПП мотор не ввти мозги от мкпп от 90 турика
Добавлено спустя 21 час 2 минуты 39 секунд: сегодня взял мозг в руки и отсоедегил 2 фишки из 4-х которые шли от моторной косы сарая и воткнул 2 фишки ТАКИЕ ЖЕ от салонной косы jzx90 , эффект такой: при повороте ключа на приборке стал гореть чек енджн стартер не крутит на прямую стартер на аккумелятор прицеплял- машина крутит и КАК БЫ чихает почти заводясь насос жужжит в баке но не останавливается жужжит всегда как ее завести Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: еще вопрос без мар сенсора и датчика дроссельной заслонки заведется машина? т к их нет я их купил и жду приезда
ЛЮБЛЮ ВАЗ
03.09.2012, 02:23 | #2 | ||
Не должен завестись, хотя хз.
GX470
03.09.2012, 04:48 | #3 | ||
получу датчики сегодня попробую
ЛЮБЛЮ ВАЗ
03.09.2012, 06:54 | #4 | ||
А как ты все сращивал? Не легче ли было косу от 90 купить? У сарая косы двс 4 фишки идет к компу а у 90 две штуки, и 2 из салона
GX470
03.09.2012, 07:26 | #5 | ||
http://wilbo666.pbworks.com/w/page/4721 ... 0%20Soarer
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
03.09.2012, 08:33 | #6 | ||||
говорят от 90 моторная коса не встанет на мотор от сарая я вкурсе что разные фишки у сарая их с мотора 4 шт у марка 2 с салона и 2 с мотора, я и подключил потом в мозг 2 фишки с мотора сарая и 2 фишки с салона от марка и загорелся чек и иногда схватытвать начанала Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: Цитата:
спасибо,я все темы твои перечитал, но ответа не нашел, данную ссылку давно скопировал, но НЕ ПОНИМАЮ что и куда надо крутить, я хотел спросить если к примеру взять фишки те что одинаковые у сарая из мотора и у марка салонные , в мозг которые приходят и скрутить их вместе ( я имею ввиду от сараевской проводки отрезать 2 фишки они же такие же как на марковской салонной и скрутить все по цвету проводов вместе ) или так нельзя?
ЛЮБЛЮ ВАЗ
03.09.2012, 13:40 | #7 | ||
Тебе надо книгу походу)))
GX470
03.09.2012, 19:02 | #8 | ||
мне надо электрика или курысы =))0 или совет бывалых
ЛЮБЛЮ ВАЗ
04.09.2012, 07:55 | #9 | ||
первым делом нужно развести питание
1 у соарера на моторной проводке две фишки которые не заходят в салон вот с них в блок предохранителей сделать проводку там батт на мозг, сигнал на включение маин реле с мозга, и само б+ с маин реле. 2 дальше в салоне никакие фишки наабум тыкать не надо. на фишке 90980-11203 пин 11 -Engine ECU: IGSW (по ходу игн на мозг) при подаче + уже должно работать маин реле (из п.1). на фишке 90980-10813 пин3 и пин7 (Ignition Switched Power to Fuel Injectors) (и еще пин10 но заводица должна и без него) на них игн. после чего включить хоть как бензо насос и стартер должно заводицо.
04.09.2012, 08:24 | #10 | ||
Спасибо за помощ уточнить хотел
1) у сарая на моторной проводке 2 фишки те что в салон не заходят это те которые у меня обрезаны на фото? 2) попробую
ЛЮБЛЮ ВАЗ
04.09.2012, 08:30 | #11 | ||
чего же обрезаны...тебе любезно оставили ответные части
04.09.2012, 08:44 | #12 | ||
хахаха все теперь догнал, теперь надо понять куда какой провод цеплять, ц тебя случаем нет фото или распиновки этих фишек куда какой провод?
ЛЮБЛЮ ВАЗ
04.09.2012, 08:59 | #13 | ||
коса от 90 туреров подходит на мотор от сарая. бери книгу с распиновкой мозга и вызванивай каждый провод куда идёт и сращивай, ещё питнаие на форсы и катушки запитывается не через один провод как на турерах а через два типа как 2дж
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
05.09.2012, 11:10 | #14 | ||
Вчера ковырялся, в общем дело такое, + на форсы приходит т е они открываются работают, катушки искру дают, свечки даже мокрые были, просушивал их, машина крутит но не заводит, почему? Искра есть, бенз идет, стартер крутит, нет датчика МАР сенсора, и датчика положения дроссельной заслонки может быть что из за них? все датчики приедут сегодня
Добавлено спустя 4 часа 20 минут 6 секунд: все забрал мар сенсор буду вкорячивать сегодня
ЛЮБЛЮ ВАЗ
14.10.2012, 19:35 | #15 | ||
ну что как получилось?
Марк это сила!
14.11.2012, 07:33 | #16 | ||
какие переделки нужно провернуть что бы поставить турбоджей от сайры в 90 кузов?? заказал себе свап кит от сайры буду втыкать в чай 90
Я на DRIVE2.RU
JZX90/V/AT/Mine's/HKS EVC 04/ |
14.11.2012, 11:08 | #17 | ||
RoJA первым делом поддон поменять))
14.11.2012, 14:18 | #18 | |||
Я на DRIVE2.RU
Помогите со свапом | Сергей 22 | Модификация и свап двигателя | 0 | 18.03.2014 04:00 |
Помогите со СВАПОМ | sabah | Модификация и свап двигателя | 9 | 19.12.2013 19:52 |
Помогите со свапом 1JZ-GTE VVTI в 90 | АНДРЮХА | Модификация и свап двигателя | 82 | 10.10.2012 09:04 |
1G-FE с GX100 на GX90 помогите с косой | Евгений 13 | Двигатель | 2 | 02.04.2011 06:09 |
