01.09.2012, 18:59 | #1 | ||
Народ кто может подсказать тачка поздно раздуваеться , вобшем стоят валы HKS 256 ,мотор 1jz-gte без vvti.
Смотрим фото там видно как выставлены валы на выпуск 1,5 градуса назад на впуск 1 градус вперед валы ставили японцы Вобщем у кого какие мысли по этому поводу ?
Скупой платит дважды.
01.09.2012, 21:28 | #2 | ||
для эксперемента выпуск по раньше на 1 зуб сделай, в впуск позже - а там уже смотри как поведет себя -
02.09.2012, 16:20 | #3 | |||
02.09.2012, 20:11 | #4 | ||
ниче не будет.просто не заведется.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: я бы по нулям все выставил.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
03.09.2012, 03:47 | #5 | ||
Судя по фото в первую очередь я бы попробовал выпуск поставить в "0", т.е. уменьшить перекрытие клапанов в ВМТ. Выпуск сильнее заметен на средних оборотах. Если эффект будет то сдвигай и впуск по делению в сторону "0", Но надо смотреть как будет дуть на высоких оборотах, т.к. настройки типичные для улучшения крутибельности движка - валы установлены на бОльшее перекрытие чем по заводским настройкам. Плюс рекомендую не крутить сразу два вала - труднее понять что на что влияет. проверять на прогретом движке и с полным баком. чтобы в процессе настройки поменьше условий менялось.
ПС при любых действиях с валами рекомендую после перестановке шестеренки всегда проворачивать мотор вручную, на случай соприкосновения клапанов и поршней (мало ли, вдруг какой нюанс типа смещения шпонки на валу или кривой шестерни, или банально поршни не сток, без цековок). Если упирается жестко то 100проц какой то косяк. ППС советы чисто по механике, насчет мозгов и датчиков надо спрашивать у более опытных тюнингистов.
Mark2 JZX100 1JZ-GE VVTi 1996г - продан
Chaser LX100 1JZ-GTE VVTi 1998г - свапнут - продан Chaser GX81 2JZ-GE VVTi 1989г - свапнут - продан |
03.09.2012, 06:18 | #6 | |||
03.09.2012, 11:09 | #7 | ||
можно и по нулям - мне интереснее большее прочувствовать и узнать, по этому я все по порядку, вот хочу на атмо покрутить у себя...
много будешь знать - плохо будешь спать )
03.09.2012, 15:07 | #8 | ||
У кого еще какие мысли есть по этому поводу
03.09.2012, 17:22 | #9 | ||
я б выставил в ноль.
взял гтек - и катался несколько раз меняя плавно настройки - сразу по картинкам видно было бы что дает и в каком диапазоне имхо.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
03.09.2012, 17:55 | #10 | ||
теорию почитай, че дает раннее и позднее открытие выпускных и впускных клапанов, все понятно станет
BMW X1 xDrive2.8i |
04.09.2012, 20:24 | #11 | ||
все равно придешь к тому что я сказал.
выставить в ноль оба. не существует в природе таких валов с кторыми выставление в ноль плохо скажется на моторе. Вопрос в другом.Может в Япии были совсем другие настройки,мозг неизвестен,практически ничего не известно кроме пришедшего мотора, может его точили под дрифт или драг,может спеки совсем другие чем у тебя,поэтому выставляй все в ноль.
2way-жесть
09.09.2012, 18:32 | #12 | ||||
09.09.2012, 19:56 | #13 | ||
дальше только настройка компа рулит.,иначе прихода не почувствуешь.
чек горел?
2way-жесть
10.09.2012, 13:49 | #14 | |||
Чек не горел , все нормуль .Я сперва выпуск в ноль поставил , тачка с низов незначительно изменилась, вечерок покатал вроде нормально , через день впуск тоже в ноль что то не понравилось , теперь хочу впуск назад поставить так вроде лучше ехала.
10.09.2012, 16:36 | #15 | |||
11.09.2012, 03:01 | #16 | ||
тоже эксперементировал с валами 264ми сразу поставив турбу побольше, спул прилично запозднился, все гадал почему-турба или валы в большей мере, ставил по градусам впуск опережение и выпуск на запаздывание по 3 градуса, доходил и до 6 градусов на впуске, но оптимал поймал на +-2.5 градуса, при всех регулировках прилично меняется граница детонации по углам, в 0 когда ставил на 0.8 на 40 градусах мотор не звинел, но это ведь какой-то нереал, далее снял валы и поставил сток чтоб глянуть там границу детонации-все вернулось в норму 20-23 градуса на 1. Думаю что нужно на хх выставлять опережение зажигания после каждой регулеровки, ведь меняется не только перекрытие но и положение трамблера по сути
12.09.2012, 23:59 | #17 | ||
garnett
какого трабмлёра))) у нас его нет
13.09.2012, 03:03 | #18 | ||
он про гт-фор очевидно, там трамблер, и да, надо там стробом светить, т.к. угол при повороте вала будет съезжать, плюс надо иметь ввиду что цикл 4-тактного двига, это 1 поворот распреда и 2 поворота колена (720 град цикл двс). Т.е. повернув распред на 6 град, в цикле двс ты повернул его на 12 град отсюда и угол 40 град получилсо
BMW X1 xDrive2.8i |
13.09.2012, 09:19 | #19 | |||
17.09.2012, 12:16 | #20 | ||
И так на сегодняшний момент все по нулям , пока так катаюсь мож кто еще какой инфой поделиться .
Стук валов 1JZ-GTE VVT-i | Smart | Двигатель | 564 | 23.08.2022 20:11 |
Взаимозаменяемость валов 1JZ и 2JZ | anter | Двигатель | 21 | 31.01.2013 11:08 |
Установка злых валов | MikhailV | Модификация и свап двигателя | 17 | 16.11.2011 08:41 |
замена валов. реально?? | kos88 | Модификация и свап двигателя | 19 | 19.06.2010 19:07 |
шум в районе балансирных валов. | Alester | Двигатель | 3 | 18.05.2009 10:48 |
