03.09.2012, 13:36 | #1 | ||
передняя часть кардана
кардан Алтезза РС МТ - 94см, 21 зуб кардан РС АТ - 87-88см, 21 зуб кардан АС АТ - 80см(если не путаю) 21 зуб кардан АС МТ - ??см, ?? зуб кардан ИС300 АТ - 80см, 23 зуба кардан ИС300 МТ - 90см , 21зуб кардан Марк *90 МТ (W58) - около 50см, 21 зуб кардан Марк *110 МТ - ??см, ?? зуб кардан Марк *110 АТ - ??см, ?? зуб Chaser jzx 100 автомат 30-40ls 23 зуба около 50 см aristo crown и.т.д?? Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: нужен 80см 23 зуба! на коробку 30-40ls/алтезовский ас ат не подходит(на фото нижний) нужен такой же длины тока 23 зуба. подходит от ис 300 но нигде не нашел никто не продает можт от кроуна или аристо подходит? резать заварить не хочу так как в якутске не делают балансировку кардана |
03.09.2012, 16:14 | #2 | ||
Мой не балансировали) вставку 4 см вварили, по словам токаря, в станке разрезал, в станке вставил, в станке обварили, блин сам до сих пор не верю, но не бьет же))
GX470
04.09.2012, 07:53 | #3 | ||
если на станке зажато все ровно, резано и сварено на нем же, то ровно и должно быть.
07.09.2012, 16:14 | #4 | ||
есть у меня кардан от твоей коробке с крауна такая же стояла 30-40лс если еще нужен звони 8950нольсемь6600семь найду с кем отправит я из иркутска
Взаимозаменяемы ли карданы МТМ c карданами для АТМ | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 16.03.2014 15:15 |
карданы JZX100 и JZX90 взаимозаменяемы? | Drovosek | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 02.04.2012 02:06 |
акпп, свап, карданы.. jzz | Lexust | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 8 | 06.10.2010 11:39 |
Про Карданы Спецы ПОДСКАЖИТЕ! | Ренат Кокос | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 24.01.2010 21:07 |
Карданы МКПП | 3S-GE | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 19.12.2007 02:46 |
