04.09.2012, 08:11 | #1 | ||
Здравствуйте.
Ищу себе дифф с блокировкой, часто продавцы не знают сами, есть блока, или нет. Подскажите как, держа в руках редуктор, определить, есть блокировка или нет? Что на самом редукторе должно быть написано? Как определить LSD 1-2way, как torsen? Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: И еще вопрос: если я себе на родную механику поставлю автоматный редуктор с ГП 3,9, то, получается, на скорости у меня будут большие обороты двигателя? Сейчас стоит свободный дифф, гп вроде 4,1... Сложно ли поменять в редукторе главную пару? |
04.09.2012, 09:47 | #2 | ||
так мех редуктор и есть на 3,9, а обороты будут меньше, ещё есть на 3,7,автоматный редуктор на 4,1.
04.09.2012, 13:14 | #3 | ||
Corner
как выглядит торсен и сразу же купить можешь вот тут=))) viewtopic.php?f=71&t=112640 |
05.09.2012, 08:22 | #4 | ||
YakutZa, а без разбора редуктора?
06.09.2012, 03:08 | #5 | ||
Торсен не определишь пока не поедешь и колесико не проскользнет.На вывешаных задних колесах Торсен ведет себя как обычный диф(если вручную на подъемнике покрутить).
На жестких блокировках оба колеса(на подъемнике) будут крутиться в одном направлении. А лучше вскрыть редуктор и посмотреть.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
06.09.2012, 18:11 | #6 | ||
1 вей на разгон блокирует
2 вей в обе стороны 1,5 вей на торможении слабо блокирует фото блок http://www.billzilla.org/lsdoptions.jpg фото для примера 1вей http://static.baza.farpost.ru/v/1342891606322_bulletin половинки это пакеты фрикционов сжимаются, ромбик в центре это от ведомой шестерни момент вот 2вей он вверх и вних смещаясь зажимает пакеты 1 вей тока когда вверх двигается 1,5вей назад слабо лочит ЗЫ: мне так объяснили)
Chaser JZX100 Tourer V
06.09.2012, 20:19 | #7 | ||
Откручиваешь всего 8 болтов и вот он....тосен=)
Вопрос по ремонту дифференциала | gudvin | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 25.10.2012 18:26 |
блокировка дифференциала LSD | petrofan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 23.02.2012 22:27 |
Замена подушки дифференциала | Bagbier | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 03.10.2010 12:37 |
Veross можно ли установить блокировку дифференциала | romapres | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 04.04.2010 17:05 |
