04.09.2012, 14:37 | #1 | ||
Перерыл форум. Везде помаленьку написано, а с конкретикой туговато
Подскажите спецы (только кто точно знает), где стоит редуктор 8" (чтобы подошел без переборки потрохов на 90 марка турика) с г.п 4.3? Если еще они с торсеном бывают, то вапще здорово... Из того, что я нарыл, вроде на краун 141-143 кузов с двигателем 2jz. Если можно ссылки дайте,плиз |
04.09.2012, 15:05 | #2 | ||
В лоб ни от чего не подойдет, только вытаскивать пару и переставлять в редуктор от турика.
04.09.2012, 15:45 | #3 | ||
Так а чего с крауном то?
От него редуктор в сборе разве не подойдет? |
05.09.2012, 02:58 | #4 | ||
Firemann
не пойдет, там 7.5" |
05.09.2012, 13:24 | #5 | ||
Ок, понял!
Так а где точно стоит г.п 4.3? И еще, если вытащить г.п , ну например из овощного марка (я знаю, что там 4.1 стоит) она подойдет в 8" редуктор турика? |
05.09.2012, 13:26 | #6 | ||
на Краун атлете 8 стоит
на 3-х литровом тоже по моему....но могу ошибаться |
05.09.2012, 14:01 | #7 | ||
на хайсе стоит 8 с парой 4.2 с лсд. но кузов не помню.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
05.09.2012, 17:33 | #8 | ||
Firemann
на маркообр. 80х кузовах есть пара 4.3 редуктор в лоб неподходит, прийдется разбирать и переставлять подробнее можно порыть в каталоге в инете, там напротив стоит прям соотношение
дваузет одинжизет |
06.09.2012, 02:35 | #9 | |||
Firemann на маркообразных 4,3 были только на 7,5". |
06.09.2012, 04:21 | #10 | ||
Pirate
ок Firemann посмотри по разборкам, или в контрактных, я себе ставил с марка 80го, на втором размерчик подошол Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд: Firemann 1ggze at 1ggte mt вроде по каталогу это все, что имеет пару 4,3
дваузет одинжизет |
06.09.2012, 08:28 | #11 | ||
Вот например, нашел в JZX81 установлена ГП 4,3. А редуктор то какой? 7.5"?
Вообще от 7.5" редуктора ГП в 8" подходит? Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: Контстантин! Так у вас ГП 4.3? А какая стояла? Я вот чего-то сомневаюсь. У меня в турике 3.9, езжу практически только по городу, и мечусь между заменой ГП на 4.1 и 4.3 Как обороты на ней? По сравнениию с 3.9 |
06.09.2012, 09:12 | #12 | ||
Firemann
Центр пробей от этого редуктора по экзисту если будет в списке jzx91 или jzx90 турерв. значит 8" |
06.09.2012, 09:41 | #13 | ||
Firemann
стояла турбо АТ, 3,9 поставил 4,1 в свое время перелазил всё - точной информации ненашол, так наугад пошол и подбором выбрал может оно и нету 4,3 под 8 на марках, хбз мне 4,1 заглаза, тоже только по городу двигаюсь
дваузет одинжизет |
06.09.2012, 13:09 | #14 | ||
Константи_н
Есть 4,3 на 8" у самого такой стоял, пока не продал, именно с марка 81 . |
06.09.2012, 13:15 | #15 | ||
Стас
да! я догадывался, тыж меня тож консультировал тогда... правда это было в 6м или 7м году
дваузет одинжизет |
06.09.2012, 16:07 | #16 | ||
То Стас
Обороты сильно высокие были на 4.3 при городской езде? (имеются ввиду субъективные ощущения. Ну, типа там ревет все время) И разница по старту с гп 3.9 То Константин Тот же вопрос про обороты. Заметно отличие? А по ощущениям от езды? Чувствуется? Отличие ведь 5% всего между 3.9 и 4.1 Стоит запариваться с такой заменой? Или можно и не заметить? |
06.09.2012, 16:19 | #17 | ||
Firemann
c 4.1 парой сразу заметно обороты выше, со временем конечно привык расход несильно изменился покрайней мере не существенно Запариватся некогда не стоит а поставить можно, по рсм показало прибавку в мощи 20лыс это конечно условно, они не прибавились, просто настройки надобыло поменять я думаю если цель драг, то можно ставить на бустап
дваузет одинжизет |
06.09.2012, 17:36 | #18 | ||
Firemann
Сразу стояла пара 4,3 поэтому обороты не менялись Вот на 3,7 паре обороты подупали, и ездить стало помягче, и не так дерганно. |
07.09.2012, 05:39 | #19 | |||
Но у него фланец на 6 отверстий. То есть по аналогии с другими редукторами получается,что он 7.5 дюймов. Так? Вопрос: подходит ли ГП от 7" на 8" редуктор? |
07.09.2012, 09:04 | #20 | ||
Firemann
флянцы разные на 90/80 ГП подойдет токо с 8 на 8
дваузет одинжизет |
У каких авто раздвоенный выпуск. Мой колхоз стр.6 | Pelican | Модификация и свап двигателя | 160 | 11.03.2010 05:58 |
Помогите подобрать усилитель (выбран и установлен) | Vital_D | Аудио, видео и другая электроника | 52 | 27.07.2009 20:50 |
Кто как меняет масло (у кого установлен маслокуллер) | dll | Двигатель | 4 | 18.05.2008 13:57 |
