05.09.2012, 06:40 | #1 | ||
Парни выручайте!
Поменял уже давно блок климата с обычного на климат с экраном, отъездил год, все было в порядке. Недавно поменял в нем подсветку кнопок со стоковых лампочек на синие диоды Маяк и так же поменял лампочку на диод в подсветки кнопки АКПП. Когда все собрал, включил, подсветки нет, ну думаю замкнул что то, проверил предохранитель, он был перегоревший. Перепроверил все контакты, заменил предохранитель и так откатался наверно с недели две, может больше. Сейчас смотрю опять потухла подсветка эта, проверил предохранитель, он в норме. В чем может быть беда и куда копать? Может у одного из диодов ножки между собой замкнули (но вроде все проверил там), тогда почему предохранитель целый? в общем запутался... P.S. Подсветка экрана работает без проблем. Потухли только кнопки подсветки климата и кнопка режимов АКПП.
Марк II (JZX100, 1JZ-GE VVT-i 5АКПП)
Мой блог |
05.09.2012, 10:19 | #2 | ||
кнопки светятся при включенный габаритах только.
а экран всегда при вкл зажигании. может в цепи габаритов беда? габариты норм работают?
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
05.09.2012, 14:33 | #3 | ||
vicin причиной неисправности может быть и не корректная работа мультиплекса после установки диодов
05.09.2012, 15:08 | #4 | ||||
Мой блог |
20.08.2013, 06:46 | #5 | ||
лампы труднодосегаемы? кто менял подскажите, снимаешь блок уплавления климатом и вот они? или разбирать еще надо?
auto:
20.08.2013, 06:50 | #6 | ||
лампочки кнопок - снимаешь и вот они.
лампочки дисплея - сложнее, экранчик надо отгибать и лампочки впаяны в плату, а не на цоколе.
20.08.2013, 07:01 | #7 | ||
weris дисплей горит, не горит рециркуляция и крутилка температуры. Ладно спасибо за совет. Про подвсетку Акпп не знаешь случаем, как до лампы добраться.
auto:
20.08.2013, 08:25 | #8 | ||
Тоже беда....не горит подсветка климата и коробки
бывший хозяин делал свап и видать что-то не подключил.... снимал блок и климата, куча проводов и не понятно какой куда идет.... подскажите, где копать? |
20.08.2013, 08:57 | #9 | |||
20.08.2013, 19:47 | #10 | ||
поменял, с климатом все просто, снимаешь блок, на снятом блоке откручиваешь 4 болта крышки лицевой, крышка снимается аккуратно и вот они цоколи, меняем- ставим все обратно. все горит и радует глаз.
по поводу акпп тоже все просто, сдергиваешь карбоновую накладку и видишь со стороны подстаканников цоколь. По идее он поворачивается и вынимается, у меня закис от лет, треснул и вынулся с куском корпуса селектора, в который он вворачивался, лампу поставил, вернул цоколь обратно на поксиполе- думаю норм приклеился) теперь все, что должно светить в салоне- светит))) ура.
auto:
23.08.2013, 18:18 | #11 | ||
Люди добрые, подскажите. Я в 09 году взял тачку. Тогда совета не у кого было спросить. По глупости поставил диод в подсветку замка зажигания и подсветка вообще перестала работать, даже если лампочку обычную поставить. Очень печалит сей факт. Куда лезть или мож кто знает куда идут провода с этой подсветки замка зажигания? Кто-то говорил, что в мультиплекс.
24.08.2013, 16:07 | #12 | |||
28.08.2013, 16:58 | #13 | ||
Лех, вот фото, что-то не могу найти мультиплекс.
29.08.2013, 03:03 | #14 | ||
KOT42
Тебе нужно открутить площадку с предами от кузова и с обратной стороны он прикреплен, я с фото вижу его края он синего цвета |
29.08.2013, 18:55 | #15 | |||
Помучился пока открутил, все-таки с обратно стороны подломал крепы этой коробчонки. (ибо как говорится: в любое время ночи, в любое время дня - **** подберешься ты сюда ) Вот он родимый! И сразу видно косяк на плате! Что скажешь Лех? За качество фото прошу не ругаться, фотано на телефон. |
30.08.2013, 02:42 | #16 | ||
KOT42
Вот именно этот резистор чаще всего сгарает, помоему он на 2 Вт и 0.47 Ом, я на форуме где писал когда у себя менял, еще там могло перемычку выбить Кстати ставить его гораздо быстрее |
30.08.2013, 17:10 | #17 | ||
То есть починить реально значит и подсветка замка зажигания снова сможет меня радовать )
А какие еще функции выполняет эта коробчонка? |
31.08.2013, 13:25 | #18 | ||
Достаточно приличное количество функций, но основной является контроль за освещением
28.10.2013, 08:05 | #19 | ||
У меня в ногах водителя есть штатная подсветка, одна лампочка маленькая, 1,2V. Включается при вкл. габаритах вместе с подсветкой климата, прикуривателя и т.д. Сначала купил светодиод китайский белый, горело все хорошо, менял его несколько раз (хватало на пару недель). Потом надоело, купил обычную лампочку осрам, горит хорошо, но тупо жёлтым - не то. Надо бы зеленым (как штатная была, там наконечник резиновый зеленый был, но я его где-то посеял). Сегодня в "Би-Би" увидел светодиод зеленый Маяк за 10 рэ, решил попробовать. Поставил, включил габариты - щелкнуло и не горит. Поставил осрам назад, тоже не горит. Да еще и климат перестал гореть! Часы и магнитола не "притухают".
Вполне возможно, что предохранитель. Но какой? Подскажите, пожалуйста. Добавлено спустя 20 часов 50 минут 12 секунд: Вопрос снимаю. Проблема решилась заменой предохранителя PANEL на 7,5А в ногах у водителя. |
Вопрос по подсветке климата!!!! | Sуma | Электрооборудование кузова | 39 | 28.10.2010 11:48 |
нужна помощь | redline93jz | Электрооборудование кузова | 0 | 06.03.2010 13:04 |
Вопрос о подсветке майфуна | Автолюбитель | Электрооборудование кузова | 9 | 06.11.2009 09:24 |
