05.09.2012, 08:35 | #1 | ||
выбираю между двумя рсм.одна с джостиком а другая с кнопками по бокам.подскажите в чем разница и есть ли различие при установке
05.09.2012, 08:45 | #2 | |||
Одна сафка, другая рсм
Это две разные вещи Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: Так выглядит RSM А так сафка Еще есть AVCR бустконтролер
05.09.2012, 09:50 | #3 | ||
а у меня на фото другая рсм-ка,тоже апекси и на ней написано рсм
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: такая вот рсм Добавлено спустя 39 минут 12 секунд: и в чем отличаются обе рсм-ки? |
05.09.2012, 10:00 | #4 | |||
У тебя страя, со времен сталина
05.09.2012, 10:07 | #5 | ||
))ну а она пойдет же?разницы между ними особой нет?она же первого поколения у меня?
05.09.2012, 10:38 | #6 | |||
Зачем она тебе?
05.09.2012, 11:38 | #7 | ||
хочу снять отсечку по скорости и чтобы отображало скорость после 180,вообщем и все.
05.09.2012, 11:51 | #8 | |||
Она все равно не правильно показывает, ее очень проблематично настроить на правильную скорость, слишком много параметров.
А ограничение по скорости можно и другим способом снять
05.09.2012, 12:02 | #9 | ||
каким если не секрет?
05.09.2012, 12:42 | #10 | |||
SLD
http://vladivostok.farpost.ru/auto/gt/?query=Sld А зачем на S-ке снимать ограничение??
06.09.2012, 05:03 | #11 | ||
если не секрет а SLD надо именно на тойоту на чайзер,а то я смотрю они на разные марки авто.на S-ке хочу снять ограничение по скорости чтобы посмотреть сколько пойдет.прямая на пограничный позволяет разогнаться
06.09.2012, 05:08 | #12 | |||
06.09.2012, 09:04 | #13 | ||
полазил там,что то ничего не нашел.прочитал в нете что есть тип 1 для механики и есть тип 2 для автоматов.вот и думаю как их отличить а то куплю и окажется не то что надо
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 40 секунд: еще один вопрос интересует!!!если я поставлю SLD он только отсечку по скорости снимет?а как на счет тахометра?может кто в курсе?спасибо!!!! |
06.09.2012, 12:00 | #14 | |||
А ты сколько хочешь крутить по тахометру, 10000 об.??
06.09.2012, 22:03 | #15 | ||
да ну,куда там на S-ке,до 10000 движку придет полный пиз...ну хотя бы до 7000.
07.09.2012, 04:28 | #16 | |||
До 7000 и так раскрутится
07.09.2012, 04:54 | #17 | ||
у меня доходит где то до 6200-6500 и все,а дальше отсечка по тахометру идет и не раскручивается дальше,поэтому и хотел бы до 7000.так ты не в курсе можно ли sld-кой снять отсечку и по тахометру?
07.09.2012, 09:24 | #18 | |||
Нет, она только скорость снимает.
Я бы не советовал тебе больше крутить, движку легко загнуть!
12.09.2012, 06:52 | #19 | ||
да я понимаю.движку жалко конечно,не буду тогда заморачиваться.спасибо за диалог и полезные советы!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 4 дня 3 часа 56 минут 32 секунды: есть еще вопросик небольшой,есть на SLD какие то 4 переключателя внутри их на фото видно,что они включают или выключают? |
07.10.2012, 20:11 | #20 | ||
Много вопросов и все не по делу!
Когда купишь SLD тогда и будешь разбираться с переключателями. Они под разные типы авто эти переключатели. И еще разберись какая SLD тебе нужна, их несколько бывает. Вариант с RSM самый бюджетный, потому как она стоит такая как у тебя 3-4тыр. Показывает она точно также как и следующая RSM которая синяя. Настройки там идентичны. Просто следующего поколения выглядит приятней, экран другой, и можно подключить G-сенсор. По снятию отсечки тахометра вообще в ЮМОР! Есть графики момента/оборотов/мощности. Если так это интересно, то найди на свой двигатель и посмотри какие у него характеристики на стоковых валах на оборотах которые ты хочешь на нем крутить, затея сдвигания отсечки по оборотам на стоке равноценна ананизму. anter вторая сафка тоже с джойстиком как RSM. |
Отличие ГБЦ на 2JZ | ~ALF~ | Двигатель | 1 | 26.09.2012 07:14 |
В чем отличие? | KIRR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 25.01.2008 12:45 |
Отличие 1JZ-GE от 1JZ-GTE | yuri | Двигатель | 8 | 08.04.2006 05:47 |
отличие 1jz-gte и 2JZ-GE | Двигатель | 26 | 30.12.2005 07:47 |
