31.01.2007, 05:19 | #1 | ||
Хочу вот блоу офф поставить на Аристу (2JZ-GTE, VVti). движке не поплахеет а то я слышал что тогда еще топивный контроллер нужен. всё зависит от счётчика воздуха. ваши мнения
Добавлено спустя 11 часов 5 минут 35 секунд: Ну чё никто не подскажет
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
31.01.2007, 05:40 | #2 | ||
про топлевный не знаю.. но то что глохнть будет это факт!
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
31.01.2007, 05:55 | #3 | ||
А с чего глохнуть то будет?
31.01.2007, 06:24 | #4 | ||
непонял это на ВВТи такая реакция на блоуофф или на всех?
31.01.2007, 08:20 | #5 | ||
SlipJim, не занимайся ерундой, не мучай машинку.
На стоковых турбах Блоуофф даром не нужен. А на VVTi так еще и вреден. Подробности - в поиск.
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
31.01.2007, 09:29 | #6 | ||
Может глохнуть при сбросе газа...из за МАФА
Mark II JZX90 AT
31.01.2007, 11:19 | #7 | ||
Так там MAP у меня
31.01.2007, 11:45 | #8 | ||
на VVTi МАФ стоит если не ошибаюсь
Mark II JZX90 AT
01.02.2007, 07:49 | #9 | ||
MOXIK, не ошибаешся.
Supra JZA80 RZ MT
28.08.2007, 09:35 | #10 | ||
а как с установкой на 90й кузов марка??
дваузет одинжизет |
28.08.2007, 11:22 | #11 | ||
вообще не увидел разницы после установки блоу оффа, тока давление в разрежение до - 700 уходить стало, при сбросе газа, но потом опять до -500 подымается
28.08.2007, 11:45 | #12 | ||
Светлый
не глохнет??? как с тем что воздух обратно не скидыватся?? что думаеш по сабжу?
дваузет одинжизет |
28.08.2007, 12:44 | #13 | ||
ха....поставил перед заслонкой.....громче пшикает...раз.....разряжение как говорил Светлый.....ну и все отсюда вытекающие последствия!!!!!
28.08.2007, 13:01 | #14 | ||
Константи_н, нет... не глохнет, вообще разницы не почувствовал, скидывал с 0,7 Бар давление, при тапке в пол, нормально всё.
Может действительно от ввти зависит, хз. в общем у меня всё ок. ПС. блоу-офф : Sard |
29.08.2007, 05:36 | #15 | ||
глохнуть будет только на JZX100 из-за общитанного МАФом воздуха
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
29.08.2007, 05:53 | #16 | ||
на 100-ый кузов нужна приблуда типа HKS EIDS или делать так чтобы не в аьмосферы а обратно в систему сбрасывалось
29.08.2007, 10:08 | #17 | ||
что насчет раскрутки турбины
дваузет одинжизет |
13.10.2007, 05:53 | #18 | ||
MSG
а как так сделать чтоб обратно в систему сбрасывалось где установить его лучше??
ЛЮБЛЮ ВАЗ
14.10.2007, 16:26 | #19 | ||
Смысл городить то что у тебя с завода стоит?
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
15.10.2007, 21:05 | #20 | |||
ЛЮБЛЮ ВАЗ
Вопрос по Блоу офф | deneo111 | Модификация и свап двигателя | 142 | 21.04.2015 02:07 |
Блоу Офф | $SHURIK$ | Модификация и свап двигателя | 8 | 07.07.2014 03:32 |
блоу офф | bauernolimits | Модификация и свап двигателя | 49 | 28.11.2010 09:49 |
Блоу Оф | DenZ | Модификация и свап двигателя | 4 | 24.10.2009 14:27 |
