30.01.2007, 18:28 | #1 | ||
комп климата показывает ошибки 12 и 21 можт у кого были??? кто как справлялся и где искать неисправность, кстати летом дует не "улечный воздух"(чуть теплее) при выключенном кондеи и регуляторе установленном на холод
2jz-91 3.0
markII 90 красногорск не путать с красноярском |
03.02.2007, 08:53 | #2 | ||
12 - датчик температуры окружающего воздуха (в бампере)
21 - датчик освещённости но проблема может быть и в самом блоке управления, может в разъёмах актуально, если машина конструктор проверяй все электрические соединения могущие спровоцировать такие ошибки
шесть по 0.5
03.02.2007, 09:55 | #3 | ||
спасибо, а неужели сам комп мог сломаться?
2jz-91 3.0
14.02.2007, 07:55 | #4 | ||
3733, непропай может быть
а может и масса где-нтбудь плохая
шесть по 0.5
27.02.2007, 10:24 | #5 | ||
.......хде нибудь понятие растяжимое.......
Добавлено спустя 12 дней 16 часов 32 минуты 19 секунд: а 23 это что за ошибка и куды ее лечить???
2jz-91 3.0
04.03.2007, 10:05 | #6 | ||
попробуй стереть эти ошибки с памяти компьютера. Посмотри что будет дальше. Появятся ли они снова.
Mitsubishi Pajero V43, 6G72/3000.
07.03.2007, 12:10 | #7 | ||
пробовал, ошибки все равно висят!!! сегодня поменял гран печки....ушла ошибка 23 ....
Добавлено спустя 1 день 3 часа 25 минут 23 секунды: народище!!! ведь помогите а....зимой то не проблема но скоро лето как я с такими ошибками на людях покажусь!!! поясняю всю зиму отъездил на режиме ауто 18 ну иногда 19 градусов мог умереть мозг климата???? Добавлено спустя 1 день 17 часов 43 минуты 44 секунды: !!!!????
2jz-91 3.0
07.03.2007, 13:06 | #8 | ||
ну погляди, подключен ли датчик освещённости - подковырни на панеле под стеклом, проверь соединение
и далее всё проверь может банально не привинчена земля где-нибудь.
шесть по 0.5
08.03.2007, 06:41 | #9 | ||
JZX-91 У МЕНЯ ПЕЧКА ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЛА ВЫДАЕТ 21 23 ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ АВТО-СВЕТ ВСЕ ПЕРЕГЛЮЧИВАЕТ ГДЕ ТО КОРОТКОЕ ЧТО МНЕ ТОЛЬКО НЕ СОВЕТОВАЛИ. В ИТОГЕ СЕРВОПРИВОД ЗАСЛОНКИ СМЕШИВАНИЯ ПОТОКОВ COOL - HOT ПРИВЯЗАН ПРОВОДОМ В ПОЛОЖЕНИЕ HOT БЕЗ ПРИВЯЗИ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ КОНДЕРА ПЕЧЬ НЕ РАБОТАЕТ. МОЖЕТ И У ТЕБЯ В СЕРВОПРИВОДАХ НЕ ЛАДЫ Я ЛЕТОМ БУДУ ВСЕ ТРЯСТИ. УДАЧИ
Mark-2 2JZ-GE JZX-91
08.03.2007, 07:02 | #10 | ||
alex.mark
а теперь по русски, со знаками припенания и Капс отключи....
08.03.2007, 11:41 | #11 | ||
ну вот сегодня я ощутил дискомфорт на улице жарко..стоит авто ну и естественно в машине жарко!!!!!!
Добавлено спустя 16 секунд: ну вот сегодня я ощутил дискомфорт на улице жарко..стоит авто ну и естественно в машине жарко!!!!!!
2jz-91 3.0
08.03.2007, 14:41 | #12 | ||
ПИШУ ЧЕРЕЗ МОБИЛУ. НЕ УДОБНО ПЕЧАТАТЬ. КОМП ПОЛЕТЕЛ. Я ДУМАЮ СУТЬ И ТАК ЯСНА. СЕРВОПРИВОДЫ ПРОВЕРЬ.
16.03.2007, 08:35 | #13 | ||
ТАК одна есть починил....12я- на радиаторе стоит датчик(слева внизу) на нем отгнил провод....(при мытье машины на него наверняка лью их керхера)...вчера разобрал припоял....теперь в машине ставлю 22 градуса для нормы...
2jz-91 3.0
17.03.2007, 08:37 | #14 | ||
молодец! дело за 21-м кодом
шесть по 0.5
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
ошибка 89 | master-max81 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 7 | 05.09.2012 17:19 |
Ошибка 59 (1jz-ge) | Andrea | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 09.09.2009 20:05 |
42 ошибка | Юрий696 | Электрооборудование кузова | 3 | 09.04.2009 11:57 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
